盐酸的蒸馏
3.1K |16
岁月的通话VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
朋友们,一天蒸馏1吨盐酸,里面是盐酸跟水,还有溶剂的混合物,盐酸出去,里面的催化剂循环使用,催化剂沸点200度,大家有没有好的建议,现在有几条线路,一条是采用玻璃,优点耐腐蚀,造价便宜,缺点,易碎,使用时间不长,加热是个问题。二、采用衬四氟,优点耐腐蚀,容易补漏,缺点可能耐不住负压,加热也是个问题,采用什么加热方式,用什么泵,我趋向用,四氟,加工方法确定了,主要是衬四氟的,,釜的内壁,需要处理一下,这样可以耐负压,采用水循环泵,不知道大家有什么别的建议。
这个项目,是一个医药中间体的,5F嘧啶的,采用无水工艺,没有废水,有兴趣的朋友一起聊聊,氯化,环化,医药中间体的无水工艺。
发表于 2017-12-24 21:32:50
裴清华 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 岁月的通话 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用搪瓷,我是专做氯产品技术的。
发表于 2017-12-25 11:55:50
裴清华 + 5 深入讨论
岁月的通话楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
太容易碎了,搪瓷是没有办法的办法,尽量不用
发表于 2017-12-25 19:49:21
裴清华 + 3 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
非得用真空?我遇到过的盐酸脱析装置是半脱析,没用真空,脱出来的氯化氢气体,剩下14%左右的稀盐酸继续吸收,氯化氢供给下个工段使用。管道用的钢衬四氟的,设备是石墨的
发表于 2017-12-30 19:23:22
加热不打算用石墨,怕易碎,打算用四氟,容易修补。  详情 回复 发表于 2018-1-4 21:00
裴清华 + 10 深入讨论
543323944 发表于 2017-12-30 19:23
非得用真空?我遇到过的盐酸脱析装置是半脱析,没用真空,脱出来的氯化氢气体,剩下14%左右的稀盐酸继续吸 ...
发表于 2018-1-4 21:00:47
裴清华 + 5 积极参与
四氟的不容易修补吧
发表于 2018-1-5 07:58:34
各有利与弊  详情 回复 发表于 2018-1-11 15:28
各有利与弊  发表于 2018-1-11 15:28
裴清华 + 6 深入讨论
SRGJKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我厂用的石墨设备钢衬四氟管道
发表于 2018-1-9 11:08:45
裴清华 + 3 同意你的观点
shff2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氯化、环化刚做了一个这样的项目   也用到盐酸蒸发了  但是是为了生产氯化氢气体的
发表于 2018-1-9 21:04:57
裴清华 + 5 深入讨论
543323944 发表于 2018-1-5 07:58
四氟的不容易修补吧
各有利与弊
发表于 2018-1-11 15:28:29
芊与芊荨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用石墨,我们专业做盐酸这块30多年了,南通星球的18862783382
发表于 2018-4-3 09:29:52
上海一郎张玮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
llz217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yscyy115VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
盐酸蒸发不是一般都用石墨的吗?管道用衬F4,如果是负压的话,管道用搪瓷管道或者钢衬玻璃管道。衬F4的容易坏。
发表于 2018-5-24 08:14:45
都小平 + 6 深入讨论
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
产量很小,小型装置都算不上,应该是个微型装置吧,使用石墨设备即可。
发表于 2018-6-27 13:24:04
都小平 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.260796 second(s), 88 queries , Redis On. 劰载中...
