[讨论] 液氨储罐要不要设置保冷(隔热层)?
9.8K |30
zhengpeiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
豆蔓 发表于 2017-12-14 09:45
能把参数说一下吗?
2*4000方,设计压力2.16MPA,使用压力0.7-1.1MPA,设计温度-40~50℃,使用温度 常温。说是要做保温
发表于 2017-12-15 13:26:13
你这个设计温度是-40℃,那估计用的是16MnDR低温钢吧? 那估计如果我们的设计参数也是低温,采用低温钢的话,估计专家也就同意了。 说到底还是考虑材料的低温脆断的失效问题。  详情 回复 发表于 2017-12-15 14:06
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
发表于 2017-12-15 14:06:50
梦幻100 + 8 深入讨论
同意五楼的意见。
发表于 2017-12-15 16:57:48
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
豆蔓 发表于 2017-12-14 09:46
如果是-19摄氏度呢?可以设置聚氨酯泡沫吗?
不行。常压液氨的温度在负三十度左右。设置聚氨酯泡沫,设计温度要取-35度或者-40度,材料要用16MnDR了。用Q345R就不要设置聚氨酯泡沫。
发表于 2017-12-16 14:00:31
梦幻100 + 5 积极参与
液氨罐设置防晒隔热层。
发表于 2017-12-16 14:50:50
常压下液氨的温度应该是-33摄氏度,为何此时不能用Q345R?
液氨储罐当温度为低温时,肯定满足低温低应力工况,液氨储罐考虑应力腐蚀肯定要进行热处理,热处理时,低温加50℃后肯定高于-20℃,而且是常压,其最大一次应力肯定小于50MPa,请教下,为何不能有保温?为何不能使用Q345R?
发表于 2017-12-16 16:53:22
梦幻100 + 6 深入讨论
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
我设计制造的液氨储罐不保冷,不过考虑最低温度-20°
发表于 2017-12-18 09:25:09
梦幻100 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
我们单位的也没保冷!
发表于 2017-12-18 11:35:33
蓝天 + 10 积极参与
我们单位的也没保冷!
发表于 2017-12-18 11:35:39
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
应与工艺专业要求的的液氨的工作温度和工作压力有关,有无保冷措施,只是对设备的设计温度及设计压力的确定以及设备选材起主要作用的一个因素。1.如果工作温度低于-20°C要求做保冷,材料选择16MnDR或耐更低温度等,若不要求保冷,且满足低温低应力工况则还可以使用Q345R等材料。
2.若果工作温度高于等于-20°C要求不管是否要求保冷,均可以使用Q345R等材料。
个人理解,仅供讨论。
发表于 2017-12-18 13:19:18
蓝天 + 10 积极参与
“总工来解释,说明工艺流程中可以保证温度(-5~45℃)”这个保证可不可靠?专家可能认为不可靠。液氨低温进入或者罐内气化吸热过程,如果做了保温绝热,温度很难保证不降低到-10以下,超过设计的温度范围了
发表于 2017-12-18 13:21:58
蓝天 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133183 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
