[生产现场] 换热器四同步紧固顺序的问题
5.7K |6
chenlin_gVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各位海友:
   网上查到的资料,换热器管箱螺栓的四同步液压力矩扳手紧固顺序要求如下:
第一步:按选定力矩值的50%紧固。如图B.1所示先依次紧固1~8号的螺栓;然后同样按照选定力矩值的50%依次紧固其余9~16号螺栓。
  第二步:如图2所示采用间隔法,按80%的选定力矩值,自1号开始隔个螺栓进行紧固。
   第三步:如图3所示采用顺序法,按100%的设定力矩值逐个螺栓进行紧固。
第四步:参照第三步进行。
对于这紧固方法,有一些疑问:
1、前三遍为什么不采用第一遍的做法,全部采用对称紧固?
2、第二遍的间隙法和第三遍的顺序法是四个扳头同时紧,还是单个扳头紧固?
有没有在这方面有经验的海友,赶紧站出来。。
回复发不了图,就在原贴编辑了
传统的单个螺栓的紧固步骤如下:
力矩分三步对称紧固,一次确认,一次松弛再紧固。
四同步ASME给出的替代方案:
利用四同步扭矩扳手的对称均匀性,2步(其实是一步)完事,更高效。
发表于 2017-12-7 23:39:06
【提示:直接搜索1878003可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chenlin_g 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-12-8 07:57:13
太湖鱼人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-12-8 09:54:33
chenlin_g楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-12-8 13:34:45
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-c ... 登录查看全文
发表于 2017-12-8 13:50:58
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-12-8 21:29:09
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-z ... 登录查看全文
发表于 2017-12-9 20:21:13
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076755 second(s), 54 queries Redis On.
