[讨论] 【动设备技术版】每日一题20171121 螺杆压缩机组润滑系统(10)
1.9K |14
即日起,为加强海友交流,特在动设备技术版开设【每日一题】活动,希望大家积极参与,共同进步、共同提高!!!
奖励:积极参与3点财富,回答完好10-15财富。
此题两天有效,超过两天不予评分
跑油是螺杆压缩机最常见的故障之一,请问造成机组跑油的原因是什么?
1、一方面从油温分析,油温过高过低 都会造成跑油
2、一方面从系统分析,是否有潮车?开机加载是否过快?满液蒸发器引射回油问题、油分分油效果(这种情况少见)
精品推广:
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1786445
发表于 2017-11-21 09:56:32
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
(A)油位太高,注入的机油过量。卸除压力后排油至正常位置;
(B)回油管堵死。可以检查更换;
(C)回油管安装(与油分离芯底部分的距离1~2mm)不符合要求,可以重新调整;
(D)机组运行时超负荷低压使用,用气量增大,由于储气罐压力始终偏高不会造成此种现象;
(E)油精分离器桶体内部损坏,解体检查才能发现;
(F)油变质或者超时使用;
(G)回油单向阀失控会导致机组停机后油倒流回油精分离器,再次启动就会跑油;
(H)空压机油精分离器芯的损坏,破裂;
(I)最小压力阀处有泄漏点或最小压力阀提前开启,造成油分内部低压,气体油雾浓度高,通过油分时流速快,油分负荷加重,分离效果降低,耗油量增加。
发表于 2017-11-21 10:35:35
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点
(A)油位太高,注入的机油过量。卸除压力后排油至正常位置;  (B)回油管堵死。可以检查更换;  (C)回油管安装(与油分离芯底部分的距离1~2mm)不符合要求,可以重新调整;  (D)机组运行时超负荷低压使用,用气量增大,由于储气罐压力始终偏高不会造成此种现象;  (E)油精分离器桶体内部损坏,解体检查才能发现;  (F)油变质或者超时使用;  (G)回油单向阀失控会导致机组停机后油倒流回油精分离器,再次启动就会跑油;  (H)空压机油精分离器芯的损坏,破裂;  (I)最小压力阀处有泄漏点或最小压力阀提前开启,造成油分内部低压,气体油雾浓度高,通过油分时流速快,油分负荷加重,分离效果降低,耗油量增加。
发表于 2017-11-21 10:48:25
YORK工业冷冻 + 5 重复
发表于 2017-11-21 11:06:25
YORK工业冷冻 + 5 重复
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
(B)回油管堵死。可以检查更换;
(F)油变质或者超时使用;
(H)空压机油精分离器芯的损坏,破裂;
发表于 2017-11-21 11:25:39
YORK工业冷冻 + 5 重复
发表于 2017-11-21 11:49:42
YORK工业冷冻 + 5 重复
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-11-21 13:01:27
YORK工业冷冻 + 5 重复
答:(A)油位太高,注入的机油过量。卸除压力后排油至正常位置;
(B)回油管堵死。可以检查更换;
(F)油变质或者超时使用;
(H)空压机油精分离器芯的损坏,破裂;
发表于 2017-11-21 13:07:39
YORK工业冷冻 + 5 重复
YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1) 首先排除机器的管件外表无漏油或渗油现象。
  (2) 检查水冷却器是否有泄漏,方法是停止机器运行,关闭冷却器进回水阀门,打开冷却器排水口,排净积水观察是否有博莱特润滑油流出。一般情况下,控股压机系统内如有余压存在,冷却器泄漏就会有润滑油从漏点排出。
  (3) 更多的情况下螺杆式压缩机跑油油耗大是由于油细分离器造成的,油细分离器破裂是最常见的跑油现象,
发表于 2017-11-21 16:42:14
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1,螺杆式压缩机油温过低,2,排气温度过低,3,机组加载过快,过猛4,机组供液量过大,5,机组热负荷过小,6,机组加油过多,7,机组回油管故障。
发表于 2017-11-21 18:06:21
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1. 回油单向阀堵塞或损坏造成回油不良。2. 润滑油油加的过多造成。3. 润滑油泡沫过多造成。4. 润滑油使用时间过长老化了。5. 油分芯穿孔等等原因造成
发表于 2017-11-21 19:02:48
1) 螺杆式冷水机组油温过低:
如果冷却水温过低 ,流量过大 ,油温上不来 ,一方面因温度低溶解度小 ;另一方面 ,温度低黏度大 ,  分离出来的润滑油容易附着 ,流动比较困难 ,滤芯被堵塞 ,油分离器分离效果**降低 ,油就随着制冷剂进入冷凝器、蒸发器。这时可通过视液镜观察蒸发器底部的冷冻机油。
2) 螺杆式冷水机组排气温度过低:
压缩机在运行时 ,外界温度低 ,吸气过热度小 ,  压缩机运行中带液 ,排气温度过底 ,同油温过低道理一样 ,都会使油分离器分离效果**降低 ,造成  油分离器油位下降、跑油。
3) 螺杆式冷水机组增载过快、过猛:
增载过快、过猛 ,都容易造成压缩机吸气带液。
4) 螺杆式冷水机组供液量过大:
供液量过大 ,可能造成机组排气温度过低、压缩机吸气带液。(电子膨胀阀机组的开启度应根据机组情况进行细调)
5) 螺杆式冷水机组热负荷减小:
外界热负荷减小 ,可能造成吸气压力低 ,随着吸气压力的变化 ,直接影响到排油压力 ,排油压力与油温相对应 ,油温也逐步降低。
6) 螺杆式冷水机组加油过多:
冷冻机油充注过量 ,会使润滑油循环量增大 ,  加大油分离器负担 ,不能被分离的润滑油会随着制冷剂进入冷凝器、蒸发器。
7) 螺杆式冷水机组回油管故障:
卧式油分离器下部的回油管如果存在堵塞、阀门故障等问题 ,被油分滤芯分离出的机油无法通过回油管回到压缩机中 ,而在油分离器底部积存。
8) 螺杆式冷水机组设备本身设计问题:
该制冷机组采用的是满液式蒸发器。由于压缩机吸气不容易将润滑油带回 ,一般都有专门的回油系统。满液式蒸发器一般靠吸排气压力差回油 ,当气温变化大时 ,冷却水温度变化也大 ,造成排气压力变化大 ,经常引起压差过低影响回油。
发表于 2017-11-21 20:48:28
参与人数 2财富 +20 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点
亚梅 + 5 积极参与
旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1. 回油阀堵塞或损坏造成回油不良。2. 润滑油油加的过多造成。3. 润滑油泡沫过多造成。4. 润滑油使用时间过长老化了。5. 油分芯穿孔等等原因造成6.油温过高7.油温过低
发表于 2017-11-21 22:13:12
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
cui123VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
(B)回油管堵死。可以检查更换;
(F)油变质或者超时使用;
(H)空压机油精分离器芯的损坏,破裂;
发表于 2017-11-21 23:21:09
YORK工业冷冻 + 5 重复
一路向前1812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你们都复制一个答案有意思吗?
发表于 2018-12-8 17:52:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.528019 second(s), 141 queries , Redis On.
