关于冷箱低压返流冷剂的问题,请各位**指教
2.3K |7
wx_张贝234234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
在整体式冷箱里PID图上,液相冷剂经节流阀,节流降压后,进入气液分离后是流入同一个流道的,那么问题来了,既然气液分离后进去同一个流道,为什么还需要气液分离器,这个气液分离器起什么作用呢?
发表于 2017-11-13 12:59:32
参与人数 3财富 +15 收起 理由
security + 5 发起议题
mech_zhou + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_张贝234234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_张贝234234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
**可以解释一下吗?在线等挺急的
发表于 2017-11-14 12:30:47
在网站上找了好久,个人的理解是有利于气液分布,通过气相把分离出的液相带入各梯度温度,然后气化,各位认为呢?
发表于 2017-11-14 21:08:48
dabeige123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
气液首先分离,分离后两项会很均匀,然后气相推动液相进入多孔板翅的各个流道内,这样才不会发生惯性偏流,提高换热效率。
发表于 2017-11-15 19:46:53
mech_zhou + 5 深入讨论
嗯,理解了,谢谢**
发表于 2017-11-15 20:07:49
irico_manVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
最主要的是等熵压缩后等压降温过程有凝液,热力学计算后只要经过压缩后降温都会析出液体,有单独使用的,也有合并后汇总一次性送入冷箱的,具体进入板翅式换热器什么位置进行做功,取决于工艺条件。
发表于 2017-11-23 14:57:06
liuquan1100 + 5 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
气液分离后虽然是进入同一个流道,但是进入流道的位置不一样
发表于 2017-11-30 14:29:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086155 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
