[讨论] 开孔补强计算时筒体的焊接接头系数
4.8K |18
如果筒体的焊接接头系数为0.85,开孔补强计算时筒体的焊接接头系数可否取1?
发表于 2017-11-4 16:06:37
HSLJHZ + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wxd9017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般是取1.
发表于 2017-11-4 17:01:21
SDHZZXM + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
要按筒体的焊接接头系数取
发表于 2017-11-4 18:07:45
SDHZZXM + 3 积极参与
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
补强区内没有A、B类焊缝时,可以取1.0。
发表于 2017-11-5 00:14:30
SDHZZXM + 3 积极参与
发表于 2017-11-6 09:05:31
补强区内没有A、B类焊缝时,可以取1.0? 如果从实际使用(安全余量等等考虑),可能不会有问题。 但从标准(咬文嚼字)的规定说法上,我不同意你的说法,这个开孔补强计算的焊接接头系数,就是壳体计算的焊接接头  详情 回复 发表于 2017-11-6 09:48
zjq1962 + 5 同意你的观点
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计按0.85,因为新150没有强制不允许开在焊缝上
发表于 2017-11-6 09:08:57
梦幻100 + 5 积极参与
但从标准(咬文嚼字)的规定说法上,我不同意你的说法,这个开孔补强计算的焊接接头系数,就是壳体计算的焊接接头系数。在GB/T 150.3 6.3.3.2  a)条规定:对于圆筒或球壳开孔,δ为开孔处的壳体计算厚度,所以壳体计算厚度中φ取多少,就是多少,与开孔无关。
发表于 2017-11-6 09:48:13
SDHZZXM + 5 积极参与
也许_VLNMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
同意7楼观点。
发表于 2017-11-13 16:52:58
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
开孔补强区域内没有焊缝时,计算该处的壳体计算厚度时,接头系数可以取1.0,顾名思义,有接头才会有接头系数,才会有强度削弱,没有接头为什么不能取1.0?这样可充分利用壳体多余的厚度。
发表于 2017-11-14 06:16:41
新150没有强制不允许开在焊缝上  详情 回复 发表于 2017-11-14 08:51
梦幻100 + 5 积极参与
zjq1962 发表于 2017-11-14 06:16
开孔补强区域内没有焊缝时,计算该处的壳体计算厚度时,接头系数可以取1.0,顾名思义,有接头才会有接头系 ...
新150没有强制不允许开在焊缝上
发表于 2017-11-14 08:51:35
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
旧版的GB150是没有这样的限制,新版的GB150当根据6.1.3条而不进行补强时,开孔是不得位于A,B类接头上的。
发表于 2017-11-14 09:15:23
SDHZZXM + 3 积极参与
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
同意9楼观点,可以按照1.0取,充分利用壳体厚度裕量。
发表于 2017-11-14 15:11:47
SDHZZXM + 3 积极参与
subq1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
大神好多,版本好多,建议大家多去进修下!
发表于 2017-11-14 16:33:55
要按筒体的焊接接头系数取,学习时,老师这么讲。
发表于 2017-11-15 07:53:58
HSLJHZ + 5 同意你的观点
HSLJHZ | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
如果筒体的焊接接头系数为0.85,开孔补强计算时筒体的焊接接头系数应取0.85.
发表于 2017-11-15 08:11:38
SDHZZXM + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
举个例子,在用SW6计算开孔补强时,要输入开孔处的焊接接头系数,如果开孔处的计算厚度就是筒体强度计算时的厚度,那么这里就没有必要再输入一个接头系数了。
发表于 2017-11-15 15:11:47
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
用SW6计算开孔补强时,开孔处的焊接接头系数默认为1。
发表于 2017-11-15 16:05:51
KKKXXXAAAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应取本设备的筒体焊接接头系数,假如认为取1.0的话,这条就没有必要输入了。
发表于 2020-3-3 10:06:04
ha快乐ppy_UDHLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
评审的老师要求与筒体的焊接接头系数一致!
发表于 2020-5-10 09:00:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136460 second(s), 138 queries , Redis On. 劰载中...
