电解槽出口淡盐水PH值2.02-3.59范围波动,可能哪些原因造成的呢?
3.3K |8
请教一下,电解树脂塔两塔运行一塔再生,再设备切换运行的时候,会造成电解槽出口淡盐水PH值2.02-3.59范围波动,可能哪些原因造成的呢?各位同仁,有遇到过这样的情况吗?
来自圈子: 液氯生产交流群组
发表于 2017-10-28 21:34:23
参与人数 2财富 +15 收起 理由
裴清华 + 10 发起议题
工科小愤青 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 阀门明明 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
看看这个是否有你说情况。
在电解槽淡盐水的pH 值中
      出现异常的原因    采取相应的措施
1、加酸过多或过少             调节流量
2、酸浓度变化或不合格      分析后调节流量
3、加酸纯水流量改变             及时调节酸量
4、循环盐水流量改变             及时调节酸量
5、进槽精盐水流量改变           及时调节酸量
6、进槽精盐水PH波动            及时调节酸量
7、升降电流太快                 及时调节酸量
8、膜渗漏                       停车更换
9、初始开车                     及时调节酸量
10、仪表显示出错                仪表校验
发表于 2017-10-28 21:56:35
参与人数 3财富 +15 魅力值 +1 海川分 +2 收起 理由
裴清华 + 1 热心助人
阀门明明 + 5 + 2 深入讨论
工科小愤青 + 10 热心助人
@阀门明明,改行了,开始学习工艺了
发表于 2017-10-30 09:15:44
替别人发帖的,我没改行  详情 回复 发表于 2017-10-30 09:32
裴清华 + 5 深入讨论
都小平 发表于 2017-10-30 09:15
@阀门明明,改行了,开始学习工艺了
替别人发帖的,我没改行
发表于 2017-10-30 09:32:51
aldd7611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
除非再生过程出问题导致出现盐水质量问题,正常出槽淡盐水PH3~5。
发表于 2017-10-30 17:11:22
参与人数 4财富 +26 收起 理由
裴清华 + 5 深入讨论
都小平 + 6 深入讨论
wanhonghui1111 + 5 积极参与
阀门明明 + 10 热心助人
树脂切换后引起电槽PH波动,说明树脂塔再生通道的阀门存在内漏引起的
发表于 2017-10-30 19:35:14
参与人数 3财富 +21 收起 理由
裴清华 + 5 深入讨论
都小平 + 6 深入讨论
阀门明明 + 10 热心助人
树脂塔出口取样分析、精制盐水槽取样分析
发表于 2017-10-31 09:32:37
参与人数 3财富 +21 收起 理由
裴清华 + 5 深入讨论
都小平 + 6 深入讨论
阀门明明 + 10 热心助人
bluesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
电解是哪家的工艺?
可能是树脂塔的切换引起的纯水和盐酸管线的压力波动造成的。
北化机及旭化成工艺一般是将树脂塔再生纯水管线和电解槽混酸的纯水管线接在一条主管上,树脂塔瞬时用水量大而且间歇,每次使用都会造成电解槽混酸加水处的压力不足,引起混酸的浓度 不稳定。您可以观察一下在纯水入树脂塔的时候混酸的纯水供应波动,以及酸的流量波动,跟ph变动的曲线是不是相符
如果相符这种波动你还不好消除呢
发表于 2017-10-31 11:09:36
参与人数 3财富 +25 魅力值 +1 海川分 +2 收起 理由
裴清华 + 1 热心助人
都小平 + 10 深入讨论
阀门明明 + 15 + 2 深入讨论
nanren2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
树脂塔上线后出现这种情况吧?前期讨论过了,有一个帖子楼主可以搜一下!
发表于 2018-1-11 21:44:17
裴清华 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205321 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
