离子膜电解槽的电流效率与槽电压的关系
5.3K |4
长城万里VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
只知道槽电压升高,电解槽的电流效率会降低,但是为什么会起降低呢?有没有具体的涉及到槽电压的电流效率的计算公式。谢谢。
发表于 2017-10-16 11:07:02
参与人数 3财富 +21 收起 理由
都小平 + 6 发起议题
wanhonghui1111 + 5 发起议题
工科小愤青 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 长城万里 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liuwei30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
槽电压升高和电流效率下降不是绝对的,互相引起的原因很多。
发表于 2017-10-17 08:32:54
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
都小平 + 1 深入讨论
bluesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个就跟泵的性能曲线似的
发表于 2017-10-31 11:43:30
.63VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
影响电流效率的实际上就是实际产量,而影响实际产量的众多原因多数都会引起槽电压上涨,而槽电压是最容易体现观察出来的,所以一般都用槽电压来看,槽电压是个结果,怎么能涉及到公式里。
发表于 2017-11-6 18:00:04
wanhonghui1111 + 5 积极参与
guitarpro0724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
槽压升高与电流效率降低之间没有绝对的必然联系。从单片单元槽来看,电流效率降低,表现在槽电压上,升高,降低都有可能。如离子膜针孔槽压是降低的,但是电流效率是下降的。整体运行后的槽压上涨伴随着电流效率降低,主要有这几个方面的原因:1、盐水品质,长期运行后杂质离子在离子膜上沉积。2、离子膜由于杂质离子的沉积,结晶,高温,水泡等引起的变性。3、电极涂层的消耗。电耗的降低可通俗地理解为电用到其他地方多了,比如发热。没有用到产生产品上。
发表于 2017-11-7 10:52:44
tclvjian + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158619 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
