LNG储罐冷却相关问题
5K |19
iyouhesh123VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
用Lng对储罐进行冷却,lng进入会使储罐温度降低压力下降,同时lng吸热汽化又会使储罐压力升高。求储罐冷却过程中的局部瞬时压力变化。
发表于 2017-10-10 08:04:51
参与人数 4财富 +21 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与
mech_zhou + 5 发起议题
security + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 iyouhesh123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iyouhesh123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
还有冷却一个10万m3的储罐大约需要消耗多少LNG
发表于 2017-10-10 10:20:23
用液氮冷却啊,液氮便宜,效果好,安全  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:35
刘浪刘浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
用液氮冷却啊,液氮便宜,效果好,安全
发表于 2017-10-10 10:35:05
security + 5 积极参与
建议使用液氮对LNG储罐置换、冷罐~~
发表于 2017-10-10 13:38:39
security + 8 积极参与
用液氮冷却后,再用LNG置换氮气吗?
发表于 2017-10-10 14:09:17
security + 3 积极参与
Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
个人理解当LNG刚开始进去由于温差很大会急剧气化,主要表现为压力升高。当LNG量越来越多,罐内温差变小后,主要表现为压力减小。
发表于 2017-10-10 18:01:46
您的回复对我很有帮助,谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-13 07:49
security + 8 深入讨论
xjonlyyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用液氮冷却后,再用LNG置换。就算你做过压力和气密试验,也难保在冷态下哪个地方会出现问题,所以必须用液氮,安全又经济。
发表于 2017-10-11 08:31:53
security + 8 热心助人
fangzi997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
xjonlyyou 发表于 2017-10-11 08:31
用液氮冷却后,再用LNG置换。就算你做过压力和气密试验,也难保在冷态下哪个地方会出现问题,所以必须用 ...
不太能理解,为啥出问题了用液氮就安全了?
发表于 2017-10-11 15:55:14
lng是可燃的危险液体,会着火会爆炸。而液氮不会,所以安全。当然大量液氮泄漏,如果不巧你在附近,也会因低温或窒息而死,所以安全也是相对的。
发表于 2017-10-11 19:15:12
security + 8 热心助人
zhuandazrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般是使用LNG船上的低温BOG对储罐进行预冷。当达到-80℃左右在用LNG进罐通过专用的预冷喷头,像整个储罐空间喷洒,减少LNG的气化产生BOG造成浪费。并且LNG储罐一般有两个进料管线。会使储罐空间均匀降温。避免温度压力的骤变。
发表于 2017-10-12 14:39:15
参与人数 1财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
security + 8 + 1 热心助人
Pemical666 发表于 2017-10-10 18:01
个人理解当LNG刚开始进去由于温差很大会急剧气化,主要表现为压力升高。当LNG量越来越多,罐内温差变小后, ...
您的回复对我很有帮助,谢谢
发表于 2017-10-13 07:49:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
security + 1 积极参与
xjonlyyou 发表于 2017-10-11 19:15
lng是可燃的危险液体,会着火会爆炸。而液氮不会,所以安全。当然大量液氮泄漏,如果不巧你在附近,也会 ...
LNG储罐预冷之前都要进行置换和干燥的,罐内的氧含量和水含量都有要求,置换合格后才能进行预冷。所以储罐本体不存在泄漏及爆炸的问题。
发表于 2017-10-19 15:51:01
mech_zhou + 5 热心助人
fangzi997 发表于 2017-10-19 15:51
LNG储罐预冷之前都要进行置换和干燥的,罐内的氧含量和水含量都有要求,置换合格后才能进行预冷。所以储 ...
预冷前置换什么呢,一般都是充氮微正压。
当然我说的意思主要是指出来的管路,阀门,法兰,罐子本体是不太会漏,漏也漏到夹层。
发表于 2017-10-20 17:24:45
mech_zhou + 5 积极参与
catpllVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
某年,某事故,忘记是LNG还是LPG了,深冷大罐,首次进料太快,预冷不充分,罐底裂了,起火。
发表于 2017-10-23 15:12:42
mech_zhou + 5 积极参与
xjonlyyou 发表于 2017-10-20 17:24
预冷前置换什么呢,一般都是充氮微正压。
当然我说的意思主要是指出来的管路,阀门,法兰,罐子本体是不 ...
先用氮气置换空气,再用BOG置换氮气。两重置换。最后液相进料。
发表于 2017-10-23 15:14:53
mech_zhou + 5 积极参与
知道啥叫预冷吗?知道液氮和氮气的区别吗?
发表于 2017-10-23 20:47:17
mech_zhou + 5 积极参与
这个破裂和置换没关系,和置换合不合格也没关系,破裂是因为没控制进液的速率,导致冷缩不均才破裂的,采用LNG预冷不控制速率储罐要破裂,如果采用液氮不控制速率的话一样是要破裂的
发表于 2017-10-24 14:07:26
mech_zhou + 5 积极参与
fangzi997 发表于 2017-10-24 14:07
这个破裂和置换没关系,和置换合不合格也没关系,破裂是因为没控制进液的速率,导致冷缩不均才破裂的,采 ...
这是说明,原帖说的用液氮置换,没有可燃物,就算破裂,也当然不会起火。用LNG,破裂了,会起火
发表于 2017-10-25 15:12:10
mech_zhou + 2 积极参与
你知道吗?前面不是在讨论到底是液氮预冷还是LNG预冷?
发表于 2017-10-25 15:13:56
mech_zhou + 2 积极参与
知道,知道,只是对采用液氮预冷比LNG预冷安全这句话存在质疑
发表于 2017-10-26 09:15:08
mech_zhou + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093972 second(s), 122 queries , Redis On. 劰载中...
