我在一个水桶里直接插入电极电解食盐水。怎么没有氯酸钠
2.6K |5
一切以后_PVQDVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我在一个铝水桶里放入食盐水。。。。然后直接插入两个电极。。。石墨产生氯气。。。铜电极产生氢气。。。就这样电解几小时。。。把电解后的溶液蒸发干。。发现里面的结晶不是氯酸钠。。怎么电解不出
发表于 2017-9-30 13:20:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 一切以后_PVQD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氯化钠电解产生氢氧化钠、氯气和氢气
由于氯气可以与氢氧化钠溶液反应生成次氯酸钠,得不到楼主说的氯酸钠。
氯气溶于冷而且稀的氢氧化钠溶液产生次氯酸钠、氯化钠及水;
注意氯气溶于热而且浓的氢氧化钠溶液不会产生次氯酸钠,而会生成氯化钠,氯酸钠及水。
楼主要的氯酸钠是需要氯气,氢氧化钠溶液。
楼主用蒸发的办法是不可行的,次氯酸钠受热分解生成氢氧化钠,氧气。
发表于 2017-9-30 13:30:00
我把溶液温度控制在八十度电解。。。是热的。。。和氯气反应应该是氯酸钠啊。。。电解完的溶液蒸发是在低温下真空缓慢蒸发结晶的。。没有受热  详情 回复 发表于 2017-9-30 13:34
参与人数 2财富 +3 魅力值 +1 收起 理由
康朝阳 + 3 热心助人
都小平 + 1 热心助人
一切以后_PVQD楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
工科小愤青 发表于 2017-9-30 13:30
氯化钠电解产生氢氧化钠、氯气和氢气
由于氯气可以与氢氧化钠溶液反应生成次氯酸钠,得不到楼主说的氯酸钠 ...
发表于 2017-9-30 13:34:07
参与人数 2财富 +9 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 6 深入讨论
你说的溶液是氯化钠溶液。
生成氯酸钠的要求是,浓的氢氧化钠溶液。
而氯化钠电解的氢氧化钠前期不是浓的,后期浓度会起来,还需要电解氯化钠的氯气才能反映。
具体浓度是多少,不是专业的,不清楚了。
发表于 2017-9-30 13:37:17
参与人数 2财富 +9 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 6 热心助人
终身会员  |  头衔:  【工程师】
动手性真强,别被氯气呛到哦
发表于 2017-9-30 15:43:31
参与人数 2财富 +7 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 4 积极参与
GyTTXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
工业上用的阳极是钛+涂层,阴极20#钢,温度60到80,左右,还要在盐水里加重铬酸钾,
发表于 2017-10-7 14:26:18
都小平 + 6 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139868 second(s), 70 queries , Redis On. 劰载中...
