裙座什么时候设置过渡段?(标准有矛盾)
4.5K |11
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
化工部标准是设计温度大于250,石化规写大于350,有图有真相:这些编制标准的人是不是拍脑袋定的啊,2  3不分?另外不明白这个过渡段有什么用?假如说封头是不锈钢裙座是碳钢加一段不锈钢过渡段减少封头腐蚀还说的过去,而因为温度高去增加过渡段有什么用呢?难道多一段环向焊缝就能降温?
发表于 2017-9-27 12:41:29
xinlianxin + 5 发起议题
qhyhxjl + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 战虾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
战虾楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.webp HG部标准
发表于 2017-9-27 12:42:18
裙座筒体是受力件,一般是Q235材料,但裙座是塔器的一个非常重要的组成部分,考虑塔体的材料、操作温度等等,裙座筒体应根据情况设置过渡段还是非常必要的。
发表于 2017-9-27 14:04:52
taozb 发表于 2017-9-27 14:04
裙座筒体是受力件,一般是Q235材料,但裙座是塔器的一个非常重要的组成部分,考虑塔体的材料、操作温度等等 ...
就是不明白设计温度高了为啥加过渡段
发表于 2017-9-27 15:37:04
设计温度高了,塔体所用材料肯定要考虑选用铬钼钢、不锈钢等材料,而裙座如果是235或345材料,高温性能肯定是不行的,就必须加过渡段。  详情 回复 发表于 2017-9-27 16:18
战虾 发表于 2017-9-27 15:37
就是不明白设计温度高了为啥加过渡段
发表于 2017-9-27 16:18:00
taozb 发表于 2017-9-27 16:18
设计温度高了,塔体所用材料肯定要考虑选用铬钼钢、不锈钢等材料,而裙座如果是235或345材料,高温性能肯 ...
那应该是大于350°设置是正确的
发表于 2017-9-27 20:31:57
xisanjiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
1、NB/T47041 6.2.2 当塔壳下封头与裙座壳用金属材料不同是,裙座应设置过渡段。并没有对高温或低温时有设置过渡段的要求。
2、对高温或低温时有要求的是NB/T 47041 的标准释义。
3、确实,不知道高温或低温时设过渡段有什么作用。另外,如果塔壳封头用的304,由于塔径较小,而且裙座筒体也不高,如果裙座筒体用Q235,由于材料不一样要设置过渡段反而显得麻烦,索性我直接裙座筒体都用304;本来裙座筒体和封头材料一样了,如果工作温度大于350度,那按释义上的提法是不是还要设置过渡段。
所以释义上的要求应该有问题。望大神出来释疑!
发表于 2020-6-2 18:49:28
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
裙座的过渡段是受力比较复杂的一段,就象建筑物基础到I米的一段一样要增加钢筋的量,一个是防剪力,一个是抗弯曲等等。
发表于 2020-6-3 07:58:12
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
塔式设备在设计过程中确实是比较复杂的。
发表于 2020-6-7 17:45:12
xisanjiao 发表于 2020-6-2 18:49
1、NB/T47041 6.2.2 当塔壳下封头与裙座壳用金属材料不同是,裙座应设置过渡段。并没有对高温或低温时有 ...
三年前的帖子还在关注啊
应该设置隔气圈,大于400°,过渡段没什么卵用
发表于 2020-6-11 22:33:39
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
首先,图纸设计的标准决定了需要遵循的要求,各个行业之间有差异;其次,如果需要遵循的标准之间有出入,可以遵循要求高的标准;另外,如果需要遵循的标准之间有明显的冲突,这时候就需要去找修改单或者其他同行的处理办法。标准既然是标准,大多数时候是有道理的,不过难免会有疏忽的地方,或者以前生产过程中没有遇到过的问题
发表于 2020-6-12 17:19:54
GTXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
个人认为,当设计温度较高或者较低时,如果裙座和下封头的材料不一样,那么由于温差变化过大产生的热膨胀变形量不一样,会产生很大的局部应力,而这个界面恰好是个危险界面,所以要设置过渡段,过渡段下面温度就会缓和很多,再接碳钢裙座温差就没那么大了。
发表于 2020-6-12 22:50:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082419 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
