LNG储罐差压液位计的指针在不停的波动是怎么回事
13.1K |16
YILAGUANVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
储罐差压液位计指针在不停的波动是怎么回事!刚换上新表也是这样?
发表于 2017-9-26 16:10:37
参与人数 3财富 +15 收起 理由
mech_zhou + 5 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 YILAGUAN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xjonlyyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果长时间静置还这样的话,引压管漏了吧
发表于 2017-9-27 09:11:44
最先就检查了!没有泄漏  详情 回复 发表于 2017-9-30 15:12
静态也波动  详情 回复 发表于 2017-9-30 15:11
绿莲花 + 5 积极参与
液位或压力波动造成的
发表于 2017-9-27 12:10:39
静态时候!也是这样  详情 回复 发表于 2017-9-30 15:09
mech_zhou + 5 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
如果静置状态的话,,估计是液位计管路泄露,多检查下阀门处,,
发表于 2017-9-29 14:01:34
mech_zhou + 5 积极参与
绿莲花 + 5 积极参与
刘浪刘浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
多半是引压管的问题
发表于 2017-9-30 09:50:02
说具体点!引压管什么问题!  详情 回复 发表于 2017-9-30 15:13
绿莲花 + 5 积极参与
YILAGUAN楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
聚宝盆一 发表于 2017-9-27 12:10
液位或压力波动造成的
静态时候!也是这样
发表于 2017-9-30 15:09:30
xjonlyyou 发表于 2017-9-27 09:11
如果长时间静置还这样的话,引压管漏了吧
静态也波动
发表于 2017-9-30 15:11:44
如果长时间静置还这样的话,引压管漏了吧
最先就检查了!没有泄漏
发表于 2017-9-30 15:12:14
刘浪刘浪 发表于 2017-9-30 09:50
多半是引压管的问题
说具体点!引压管什么问题!
发表于 2017-9-30 15:13:21
堵了、冻了都有可能,有问题了,去现场给引压管多排气,有时候可以排出来过冰块和杂质  详情 回复 发表于 2017-9-30 18:14
YILAGUAN 发表于 2017-9-30 15:13
说具体点!引压管什么问题!
发表于 2017-9-30 18:14:43
参与人数 2财富 +12 收起 理由
mech_zhou + 5 积极参与
绿莲花 + 7 积极参与
yyh76VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
导压管堵或者漏,差压变送器一般不会有问题,可以用氮气或BOG反吹一下导压管,操作时注意安全,不要超压;也可以把导压管对空排放,操作时注意安全,防止冻伤和着火。
发表于 2018-1-5 17:55:55
Jacob(经纬)82 + 2 积极参与
如果引压管没有堵或者泄露,是不是罐内液体波动造成的
发表于 2018-1-8 09:31:07
Jacob(经纬)82 + 2 同意你的观点
真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
首先检查管路是否有泄露和堵塞问题,看罐体引出管路外表是否结霜就能估计差不多,然后开关一次平衡阀,差压表都配平衡阀的,看是否解决问题,检查平衡阀是否内漏,如果管路都没问题,仪表换新还是有这种现象,看看罐子是不是有跑冷,如果液体一直沸腾,表针肯定来回晃,不过这种不多见,卖了三年表就有一个罐子有这种问题
发表于 2018-1-8 16:50:39
参与人数 2财富 +13 收起 理由
mech_zhou + 8 深入讨论
Jacob(经纬)82 + 5 深入讨论
sunnyboyhh88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
液位计计静置下晃动,包括装卸过程中大幅度晃动,一般和液位计液相管内液体气化不稳定有关,可能液位计液相管口径太大,压力波动大
发表于 2018-1-12 08:04:04
mech_zhou + 5 积极参与
zhuzhenxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  【新手】
引压管或接头有泄露!!!!!
发表于 2018-1-21 20:57:13
网络隐形人 + 5 积极参与
qq_诺301301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
x学习了
发表于 2018-4-9 23:48:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078597 second(s), 121 queries , Redis On. 劰载中...
