请教LNG管道阀门连接方式
3.8K |7
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
LNG管道上的阀门能用法兰连接吗?还是说只能用焊接式的?
在冷热交替过程中,管道拉升,是否会影响到阀门阀座与阀芯,造成卡死,或关不死?
如果是焊接式的,那又是否需要给自动阀门前后加截止阀和旁路?
发表于 2017-9-26 09:32:06
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 潘多啦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
法兰连接容易拆卸,检修更换都方便,建议经常开关动作的阀门法兰连接更好。其他阀门可以用焊接。
法兰根据温度压力额定值选取就可以,
垫片主要看介质温度和法兰密封面的匹配,低压一般用缠绕垫多,RF面的话最好带内外环型缠绕垫,高压的话RJ面当然配金属环垫;
要是选用非金属平垫片的话注意查相关标准规范中的具体使用范围(LNG一般零下165-196℃,能用的非金属垫片不多)。
紧固件要用到不锈钢了,常用的比如35CrMo  30CrMo增加低温冲击试验的最低温度也就是-101℃。
另外,需要注意现在的LNG真空夹套管线用的比较多,阀是否用真空夹套也要配套考虑。
发表于 2017-9-26 11:18:36
感谢您的解答。那就是说LNG管道上是可以用法兰连接式的阀门的。  发表于 2017-9-26 12:19
xjonlyyouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般低温的用焊接式,气化后的多用法兰式。管道连接都可以用。
发表于 2017-9-26 14:39:10
感谢您的回答,受教了!  发表于 2017-9-26 16:58
79993884VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
file:///C:\Documents and Settings\01239865\Application Data\Tencent\Users\79993884\QQ\WinTemp\RichOle\O}~QG49ORQWZ2)Z$)MI`2JV.png
发表于 2017-9-26 15:44:54
beijihuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
小管径基本采用焊接,大口径可以采用法兰闸阀。
发表于 2017-12-28 16:35:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075406 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
