[求助] 牛逼的仪表接地线
8.8K |45
labixiaozhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
tiandiyixian 发表于 2017-9-10 07:52
这个接地应该是防止管道上的静电接地,与仪表信号的屏蔽层接地没有关系。
学习学习县
发表于 2017-9-14 16:53:29
流量计是不是电磁流量计,如果是那就没什么问题
发表于 2017-9-15 09:03:34
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这样接地危险。两根黑线是流量计的跨接线,一般流量计法兰两端的密封垫与流量计内衬是连为一体的,跨接的目的就是防止管道出现外界强电信号(焊接电流、部分设备漏电流等)通过跨接线将管道连为完整通路,不至在流量计两端形成高电位,烧毁流量计。而跨接线与流量计连接,一旦出现外界电信号,轻则干扰,重则烧毁流量计。双色线是流量计的接地线,要与仪表总接地相连,可防止干扰。故,应将两根黑线直连至两端法兰即可,不要与流量计相接。对否,请指正。
发表于 2017-9-15 09:42:50
denglv456楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
您所说的黑线直接连接两片法兰指的是把流量计上面的两根黑线拆下来连接在一起就可以了吗?然后,这样连接的话和仪表接地线有什么区别呢?黑色线的接法是为了防止管道上面的传导过来的电压,而仪表接地线是为了释放哪里的电压呢?
发表于 2017-9-15 22:42:59
wangsanhuziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2017-9-16 15:35:13
fristblood150VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
这都算好的了,管道施工能帮你焊个接地桩头不错了,只是缩径不对
发表于 2017-9-18 14:05:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104820 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
