[求助] 牛逼的仪表接地线
8.8K |45
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
两根黑色的,是流量计与两管道法兰的跨接线,另根黄绿线,才是接地线。
发表于 2017-9-10 20:51:22
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
科龙电磁流量计,好歹电焊个6mm不锈钢螺丝,安装方便。
发表于 2017-9-10 20:55:38
看错了,安装没问题。     。
发表于 2017-9-10 20:57:49
xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
电磁流量计输出信号很小,通常只有几毫伏,以大地电位为零电位,这是传感器接地的充分条件。
传感器输出信号的接地点应与被测介质电气连接,这是电磁流量计工作的必要条件。
以大地电位为参考电位,由于一般金属管道都与大地连通,流动介质通过金属管道与大地电气连接。
发表于 2017-9-11 05:59:34
yehuaqi007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
是静电跨接线,黄绿线才是接地线。
发表于 2017-9-11 07:39:42
陈晓彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
等电位接地
发表于 2017-9-11 07:53:29
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
电磁流量计,液体介质必须保证能够接地呢,这个没什么问题
发表于 2017-9-11 08:16:49
denglv456楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
只有电磁流量计需要保证接地吗?另外,只是管道内部为液体介质的电磁流量计才需要接地吗?如果是由于压力和温度的原因让常温下气态介质变成液态,这种情况下采用电磁流量计都要接地吗?求解
登录/注册后可看大图
发表于 2017-9-11 13:09:23
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个接地还牛鼻?没有接地线如果运行的好算什么呢?
发表于 2017-9-11 13:24:38
denglv456 发表于 2017-9-11 13:09
只有电磁流量计需要保证接地吗?另外,只是管道内部为液体介质的电磁流量计才需要接地吗?如果是由于压力 ...
据我说知来回答你吧:首先电磁流量计测量导电液体,电导率必须高于5微S/cm,你看这句话的意思,首先电磁流量计测的必须是液体,其次必须是导电的。而且不管任何液体都必须接地。回头再给你发个电磁流量计文本您再看看
发表于 2017-9-11 14:04:40
电磁流量计接地情况
发表于 2017-9-11 14:07:15
电磁流量计接地环和接地电极.doc
146 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
denglv456 发表于 2017-9-10 20:25
嗯 貌似两种接地是不一样的
是啊,那两根明显就不是接地线。那根双色花线才是接地线呢。这两根是电平线,也有可能被搞成连着跨接线一起用了,如果那样就不对了——跨接线有跨接线的接法。
发表于 2017-9-11 14:33:18
jmandsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
仪表的本体接地是那根黄绿线,接到公共接地网上,没问题。这个跨接线是法兰间的等电位接线,我们的做法都是从法兰螺栓上接,从来还没见过在法兰上面动火这种方式。
发表于 2017-9-11 16:28:37
1111111 + 5 哥看,你说的对路 。。。
一根接地线,两根静电跨接,不过一般静电跨接在两法兰间用接地线连在螺栓上的做法多些。
发表于 2017-9-11 17:26:20
zym19860920 发表于 2017-9-11 14:04
据我说知来回答你吧:首先电磁流量计测量导电液体,电导率必须高于5微S/cm,你看这句话的意思,首先电磁 ...
发表于 2017-9-12 06:43:43
9shanghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没啥问题,就是样子难看了点
发表于 2017-9-12 07:39:57
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
4楼6喽正解
发表于 2017-9-12 14:40:08
nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
金属非衬里管道,不接地也能正常工作
发表于 2017-9-12 15:22:24
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以问下你们公司仪表,当时怎么想得?
发表于 2017-9-12 16:36:48
段誉王语嫣 发表于 2017-9-12 16:36
可以问下你们公司仪表,当时怎么想得?
这个应该是当时做工程时,工程施工队做的。
发表于 2017-9-13 00:54:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151195 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
