国家为什么限制天然气液化?
2.2K |10
draftmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
国家为什么限制天然气液化?
发表于 2017-8-31 15:36:03
参与人数 3财富 +14 收起 理由
绿莲花 + 4 发起议题
security + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 draftman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
从安全的角度出发么,天然气液化压力很高
发表于 2017-8-31 17:01:51
天然气液化压力一般也是50bar左右,很多天然气官网输送压力都要超过这个压力  发表于 2017-9-5 09:40
参与人数 2财富 +7 收起 理由
security + 5 积极参与
liuquan1100 + 2 积极参与
jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
天然气液化是低温呀
发表于 2017-8-31 22:06:30
saspghkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
天然气液化是能源的二次转化利用,因为LNG再使用的时候,需要再次气化后才能使用。这造成了能源转化的能耗浪费。
不过在特定的场合需要实用LNG,才出现了大量的LNG工厂。比如:
1,比如天然气官网未铺设的区域
2,某些行业需要更纯净的燃烧物质
3,重型的运输工具等
发表于 2017-9-5 09:38:30
参与人数 3财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 深入讨论
security + 8 + 1 深入讨论
一般天然气还是在气态下使用,液化因体积比1:600便于大规模储存运输,液化有优势,不过液化存在液化成本,管输费+液化费+汽化费,成本很高,现在国外的LNG很便宜,我们也不需要大量液化。
发表于 2017-9-6 17:34:05
绿莲花 + 10 积极参与
security + 5 + 1 深入讨论
liuquan1100 + 5 积极参与
clareeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
那现在新建LNG液化项目批准很难吗?需要经过什么手续?
发表于 2017-9-14 13:35:22
security + 5 可以使用论坛搜索
aymzjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
个人认为:一是由于天然气液化的目的主要是方便长距离运输,加上目前进口的天然气主要是LNG,到国内后一部分还要气化成管道气;二是天然气从发改委统计的角度,可能正好够用,没必要再去液化。仅供参考!目前天然气液化的方法好象有压缩和低温液化等方法,压缩对容器的压力要求较高,安全上有较大压力,故多为低温液化居多~
发表于 2017-9-16 09:20:39
参与人数 2财富 +18 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 深入讨论
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最主要的原因是,我们生产的天然气本就不够用,如果把1方天然气液化,约需要消耗0.25方天然气的能量(按热值估算的);而用的时候又得气化,对于小规模、不连续用气的气化过程,冷量无法回收收或没有经济效益。相当于有20%左右的天然气浪费了。
发表于 2017-9-27 10:50:30
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
beijihuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
同意8楼
发表于 2017-12-28 16:27:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070387 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
