尾氯吸收制次钠系统循环槽大小问题
3.4K |8
baiyunfbbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
各位海友好:
    我们设计的离子膜烧碱项目施工图,其中尾氯吸收制次氯酸钠系统我们设计的是双塔四槽系统。专家预评审时提出:废气吸收制次钠系统的碱液循环槽容积太小,不符合国家安全规范。请问一下,次氯酸钠循环槽的大小国家有规范要求吗,具体大小有没有明确的容积要求?
    在线急等,感谢大佬解惑!
发表于 2017-8-30 14:43:46
参与人数 3财富 +16 收起 理由
康朝阳 + 3 发起议题
都小平 + 5 发起议题
wanhonghui1111 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 baiyunfbb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wuyifengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、一般设计事故氯装置,按电解槽满负荷运行15分钟产生的氯气,能在前一级事故塔的一槽新鲜配置15%左右碱液完全吸收而不过氯,不过热;
2、有条件可增加高位槽,在失电情况下可靠自重进行喷淋。
3、切换备用槽建议采用远程切换方式。
4、循环吸收碱液建议采用在线ORP监测碱液浓度。
发表于 2017-8-30 18:48:18
现在循环槽要求整改,大小需要重新设计,请问我们应该按哪个规范来计算容积大小,装置区空间不大,领导希望尽量小一些!  详情 回复 发表于 2017-9-6 13:56
参与人数 3财富 +16 收起 理由
康朝阳 + 3 深入讨论
都小平 + 8 热心助人
baiyunfbb + 5 热心助人
杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
我的看法是:二楼讲的没错,从设计上来讲设计院都会按照满负荷生产的15分钟的氯气量设计,设计上基本都是满足相关规定的。但是从你的字里行间我认为你们厂把这套装置定义为次钠生产装置,专家的意思是这套装置是环保装置。正常生产情况下你也在产次钠,当发生事故时半成品次钠罐肯定不能满足设计吸收事故氯的要求。建议打擦边球,定义为事故氯吸收环保装置,不要尾气吸收。
发表于 2017-8-31 09:43:05
参与人数 3财富 +16 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 8 深入讨论
baiyunfbb + 5 热心助人
终身会员  |  头衔:  【工程师】
专家的意识是否是碱液循环槽容积太小满足不了废气吸收的需求
发表于 2017-8-31 11:49:07
参与人数 4财富 +19 收起 理由
康朝阳 + 3 深入讨论
都小平 + 6 深入讨论
baiyunfbb + 5 热心助人
wanhonghui1111 + 5 积极参与
baiyunfbb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
wuyifeng 发表于 2017-8-30 18:48
1、一般设计事故氯装置,按电解槽满负荷运行15分钟产生的氯气,能在前一级事故塔的一槽新鲜配置15%左右碱液 ...
发表于 2017-9-6 13:56:36
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 5 积极参与
AQ/T 3016—2008  查查这个氯碱安全标准化 这里面有具体要求。
发表于 2017-9-25 16:33:21
康朝阳 + 3 深入讨论
秋五一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你好,ORP表监测碱液中游离氯,这个和碱液浓度对应关系是怎样的?
发表于 2017-11-17 10:12:27
康朝阳 + 3 积极参与
对应关系要自己摸索,要看配碱的浓度以及循环温度都有关,最好是温度基本恒定,初次配碱的浓度液恒定,则基本可监测。我们公司配碱浓度15%,基本在orp 490左右时碱浓度在3%,520左右碱浓度在1%以下。
发表于 2017-11-22 10:29:36
康朝阳 + 5 深入讨论
按照装置最大生产事故泄漏量计算能够收集最大负荷10--20分钟就行,满足全部吸收即可
发表于 2017-11-23 10:06:59
康朝阳 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.185800 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
