一. 原材料 石油原油,相对密度:0. – 0.;粘度:0 – 00 pa.s;含碳量:0%以上 二. 设备 . 石油原油精炼罐, 尺寸:m X m,可调控温度:-0 0C – 0 0C,搅拌器:数量:部,成品子形位于石油原油精炼罐的底部,石油原油精炼油排出口:数量:个,普通阀门,直径:cm;与石油原油精炼罐的底部持平,石油原油精炼罐前后两面,个用于排放石油原油精炼油;个用于排出再次溶解后石油原油 . 石油原油精炼罐与沉淀池之间的连接管, 直径为cm不锈钢管,长度:0cm, 连接管中间并列安装一个00瓦吸力阀和一个00瓦压力阀 .沉淀池,尺寸:00 cm X 00 cm X 00cm,前部底部(距离底部cm)和后部底部(距离底部cm)安装直径cm的阀门,底部安装直径cm 电子阀门,可调控温度范围:-0 0C – 0 0C . 沉淀池和冷却池之间的连接管, 直径为cm不锈钢管,长度:0cm, 连接管中间并列安装一个00瓦吸力阀和一个00瓦压力阀 .冷却池:尺寸:00 cm X 00 cm X 00cm,温度调节范围:-0 0C – 0 0C, 误差:± 0C;前部底部和后部底部(距离底部cm)安装直径cm的阀门,底部安装直径cm 电子阀门 三. 基本生产过程如下 如何调节石油原油精炼罐温度,石油原油精炼罐内的温度是通过蒸汽管的蒸汽量来决定的, 蒸汽量可以通过蒸汽调节阀门来控制(阀门需要安装进气管道口附近),例如:0度温度: . 千帕/秒;度:. 千帕/秒;0度:. 千帕/秒 (如果石油原油精炼罐在室外,由于室外温度比较低, 相应蒸汽量可以增加0.千帕/秒) . 第一次石油原油精炼阶段,具体步骤如下 将石油原油注入石油原油精炼罐, 注入量:石油原油精炼罐的/0处,根据精炼要求,可以分为步, 第一步精炼,精炼温度:0 0C, 精炼时间:0分钟;第二步精炼,精炼温度:0 0C,精炼时间:0分钟;第三步精炼,精炼温度:0 0C, 精炼时间:0分钟;第四步精炼,精炼温度:0 0C, 精炼时间:分钟;第五步精炼,精炼温度:0 0C,精炼时间:分钟;第六步精炼,精炼温度:0 0C,精炼时间:0分钟;之后,精炼石油原油进入沉淀阶段,凝结的石油原油和水混合物进入再溶解阶段(具体资料, 请参阅沥青相关生产技术) 精炼石油原油:使用石油原油精炼罐与沉淀池之间的连接管将精炼石油原油注入沉淀池,注入量:沉淀池的/ .沉淀阶段,具体步骤如下 根据沉淀要求, 沉淀分为步,第一步,沉淀温度:0 0C, 沉淀时间:0分钟;第二步,沉淀温度:0 0C, 沉淀时间:0分钟;第三步,沉淀温度:0 0C, 沉淀时间:0分钟;第四步,沉淀温度:0 0C, 沉淀时间:分钟;第五步,沉淀温度:0 0C,沉淀时间:分钟;第六步,沉淀温度:0 0C, 沉淀时间:0分钟;之后,将沉淀后的石油精炼油排入冷却池,进入冷却阶段;沉淀池底部的残留固体石油原油精炼油,进入再溶解阶段(具体资料,请参阅沥青相关生产技术) 精炼石油原油:使用沉淀池和冷却池之间的连接管将精炼石油原油注入冷却池,注入量:冷却池的/ .冷却阶段,具体步骤如下 根据冷却要求, 冷却可以分为步,第一步,冷却温度:0 0C, 冷却时间:0分钟;第二步,冷却温度:0 0C, 冷却时间:0分钟;第三步,冷却温度:0 0C, 冷却时间:0分钟;第四步,冷却温度:0 0C, 冷却时间:分钟;第五步,冷却温度:0 0C,冷却时间:分钟;第六步,冷却温度:0 0C, 冷却时间:0分钟;之后,将石油原油精炼油排入沉底池(具体资料,请参橡胶轮胎原材料生产技术); 精炼油原油/成品油的基础
