[求助] 焊条牌号和焊条型号
1.3K |1
hgmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
设备蓝图中,应该标准焊条牌号还是焊条型号?焊条牌号和型号是不是一一对应的,写哪个都可以?
不知道标准里有没有规定,图中必须写“牌号”?
发表于 2017-8-7 23:34:44
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hgm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pxpx88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
按照NB/T47018.1~47018.5-2017 承压设备用焊接材料订货技术条件 及 NB/T47015-2011压力容器焊接规程  焊接材料的要求,个人建议应标注 焊材的型号:如标注E4315(J427)、E5015(J507)
一个焊材型号可以有多种不同用途的焊材牌号。
发表于 2017-8-8 09:35:46
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049793 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
