[求助] 球型封头的减薄量是多少
3.3K |5
HSLJHZ | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
HHA1000x32的球型封头的减薄量是多少?哪个标准上有球型封头的减薄规定?
谢谢!
发表于 2017-8-4 16:34:13
B0SS + 5 发起议题
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 HSLJHZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
515133307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
以前确实看过一个教材上讲过,有个经验公式 暂时想不起来了
发表于 2017-8-4 17:06:16
HSLJHZ + 5 积极参与
封头标准最后面有减薄量,跟直径和壁厚有关
发表于 2017-8-4 17:47:05
梦幻100 + 5 积极参与
Gb25198上面的
发表于 2017-8-4 17:49:16
梦幻100 + 3 积极参与
abaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
封头厂家提供的,半球形封头的成形减薄率一般为15%左右。
发表于 2017-8-4 19:37:28
B0SS + 5 热心助人
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
封头标准上有  忘了是国标还是机标啦
发表于 2017-8-5 12:17:09
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096851 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
