LNG有埋地储罐吗?
4.9K |9
飞天_QNYY | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各路高手一个问题,我遇到一个厂家锅炉改造需要使用LNG,可厂区内位置不够,只有埋地才能保证有足够的安全距离。但问题来了,LNG储罐有埋地储罐不?如果埋地,具体有啥要求?谢谢大家,请指教!
发表于 2017-8-4 15:06:11
security + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 飞天_QNYY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dlhhc1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
好像不能吧,压力容器检验咋整。
发表于 2017-8-4 18:29:50
参与人数 2财富 +6 收起 理由
security + 3 积极参与
LQ198619 + 3 积极参与
这个真没见过
发表于 2017-8-4 18:49:19
参与人数 2财富 +5 收起 理由
security + 2 积极参与
LQ198619 + 3 积极参与
longxh28VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
有LNG埋地罐,圣达因有生产的,LNG加气站有用的
发表于 2017-8-5 13:43:22
参与人数 2财富 +13 收起 理由
security + 8 深入讨论
LQ198619 + 5 积极参与
埋地罐,我没见过,所以不发表i意见
发表于 2017-8-6 15:38:04
security + 2 积极参与
mengqingjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是有的,建议可以做成常用储罐。
发表于 2017-8-11 08:04:13
liuquan1100 + 3 积极参与
lgf182707VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
地下罐不等于埋地罐,有罐池的。
发表于 2017-12-16 13:52:36
liuquan1100 + 2 积极参与
我叫EngineerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以做成地下储罐,但是楼上说了  地下不等于埋地  说白了 就是可以挖一个坑 把罐放里面  这样各种间距要求可以减半~~~
发表于 2017-12-20 16:31:44
下面是GB 50156-2012 《汽车加油加气站设计与施工规范》的部分内容,可以参考一下:
发表于 2017-12-26 10:56:23
liuquan1100 + 5 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有埋地的
发表于 2018-1-2 11:36:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100786 second(s), 99 queries , Redis On. 劰载中...
