[讨论] 关于不锈钢焊接以后焊缝部位发现有磁力
3.7K |6
噢噢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
s30408的设备焊接之后发现焊缝有磁性,这是什么原因,有什么关于这方面的资料嘛,
发表于 2017-8-4 10:36:40
B0SS + 5 发起议题
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 噢噢 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
奥氏体钢的焊缝中一般是含有一定量的铁素体成分的,其目的是防止焊接裂纹。
发表于 2017-8-4 11:18:44
蓝天 + 5 积极参与
噢噢楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
就是说焊材中含有铁素体。跟焊接时的融化有没有关系
发表于 2017-8-4 11:25:24
关系不大,一般奥氏体焊材会带有一定量的铁素体成分。  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:47
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-8-4 13:47:55
zhangjuhua + 3 积极参与
但是当我用磁铁去直接测试焊材的时候它是没有磁力的,但是融化成为焊缝后有了磁力,这是我最不明白的地方
发表于 2017-8-4 13:59:54
梦幻100 + 3 积极参与
bxgsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
找度娘 奥氏体不锈钢焊缝中铁素体形成机理
发表于 2017-8-4 15:39:51
梦幻100 + 3 积极参与
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意楼上各位的回答,具体可查阅舍夫勒图。
舍夫勒图表征不锈钢焊缝金属的化学组成与相组织的定量关系图。
是舍夫勒(schaeffler)根据不锈钢手工电弧焊的焊缝组织实测统计绘成的组织图(1949年)。利用此图,可依据熔敷的有效方法。
在舍夫勒绘制的不锈钢组织图中:
纵坐标用Nieq(镍当量)表示,镍当量是反映不锈钢焊缝金属组织奥氏体化程度的指标,其量值是根据焊缝金属组织中包含的奥氏体元素(如镍,碳,锰等),按其奥氏体化作用的强烈程度折算成相当于若干个镍之总和;
横坐标用creq(铬当量)来表示,铬当量是反映焊缝金属组织的铁素体化程度的指标,其量值是根据参与焊缝组织中的铁素体化元素(如铬,钼,硅,铌等),按其铁素体化作用的强烈程度,折算成相当于若干个铬之总和。
图中标有:A(奥氏体)、F(铁素体)、M(马氏体)等组织的区域范围。
根据被焊母材和添加焊接材料的化学成分,用熔焊稀释率换算出焊缝金属的化学组成,并分别折算成镍当量和铬当量,即可在组织图中查出焊缝金属组织的相组织和铁素体的含量。
反之,也可以按照对焊缝金属组织的相组成要求,确定对应的镍当量和铬当量值。然后,据此组织图进行焊缝金属化学组成的调整。
本论坛有舍夫勒图的贴子:
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?t ... wthread&tid=1200588
发表于 2017-8-5 11:18:21
梦幻100 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087210 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
