[求助] 低温用20钢管选择
2.4K |13
375189182VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
在一容器设计中,设计温度为—10℃,如果管材选用20钢管,选择什么标准?
150中规定8163,9948,6479钢管标准20钢使用温度为0℃。
发表于 2017-8-3 10:18:50
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 375189182 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
既然GB150中规定了适用温度下限值,就不能使用20钢。可选用10钢或16Mn钢管。
发表于 2017-8-3 10:46:43
梦幻100 + 5 积极参与
不能选用20钢管
发表于 2017-8-3 11:50:52
梦幻100 + 3 积极参与
20钢不能用于0℃以下,10钢又难以采购得到,通常选6479标准的16Mn。
发表于 2017-8-3 13:48:21
梦幻100 + 5 积极参与
或采用16Mn锻管代替。
发表于 2017-8-3 13:48:37
梦幻100 + 3 积极参与
我们就没有买到GB9948,10钢管。
发表于 2017-8-3 14:03:00
梦幻100 + 3 积极参与
375189182楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢各位海友,仔细查阅标准,我也觉得应该选用其他材料。暂定8163的Q345D。
发表于 2017-8-3 14:09:16
这个也应该不好买,除非你用量较大。  详情 回复 发表于 2017-8-4 13:13
梦幻100 + 3 积极参与
09MnDR
发表于 2017-8-3 22:31:26
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个也应该不好买,除非你用量较大。
发表于 2017-8-4 13:13:34
梦幻100 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果是大罐,可以选用9948的20钢管,如果是压力容器,只能选10号或Q345D.
发表于 2017-8-4 14:44:07
梦幻100 + 5 积极参与
sztlcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以选用锻管,实际中10号和Q345D都不好买
发表于 2017-8-4 18:53:31
梦幻100 + 3 积极参与
阿宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
GB6479 Q345E
发表于 2017-8-5 11:04:16
梦幻100 + 5 积极参与
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就用10号钢管呗
发表于 2017-8-5 12:12:19
梦幻100 + 3 积极参与
haizitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个有什么疑问吗 常用的就是9948 10号管  你这个算不上低温压力容器  低温压力容器的话16Mn的 你这个10号没任何问题 至于不好买  不清楚 反正我们大部分的都是10号管 没听厂家说这管子不好买
发表于 2017-8-6 13:54:04
梦幻100 + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091101 second(s), 114 queries , Redis On. 劰载中...
