在线检测有效氯含量(反应终止点)系统
4.5K |2
千载自动化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们主要是能对生产过程中液体的浓度密度,转化率,比值控制,分层介面,反应终止点有效氯含量等方面通过软测量以及数据挖掘等技术手段进行在线实时的连续检测。软测量技术,也称软仪表技术,根源于推理控制中的推理估计器,即采集某些容易测量的变量(也称二次变量或辅助变量),并构造一个以这些易测变量为输入的数学模型来估计难测的主要变量(也称主导变量)。从而为过程控制、质量控制、过程管理与决策等提供支持,也为进一步实现质量控制和过程优化奠定基础。
本系统主要是针对氯碱行业中有效氯含量即次氯酸钠反应终止点进行在线检测,并非市场上常见的浓度计,不需要取样采样,直接安装在反应釜或中间槽上,然后把数据接入我们的智能仪表上进行建模。据了解目前大部分氯碱厂都是采用离线分析或者氧化还原键位计在线检测,可是这两个都有一定的弊端,不能很好地解决生产上的问题。如果实现在线检测有效氯含量,即可及时判断是继续加入碱液还是终止反应,这对生产安全和节能损耗都是有非常大的帮助。我们这个技术在国内是非常有前瞻性的,而且是属于非标产品,需要根据工况来设计方案,所以详细的欢迎直接咨询!
发表于 2017-8-2 15:26:35
参与人数 1财富 +15 收起 理由
swl + 15 帮助他人解决问题
当前内容由会员用户名 千载自动化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fire_fly520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
留个联系方式,次钠生产的终点可以检测吗?
发表于 2017-8-8 15:43:51
都小平 + 3 积极参与
芊与芊荨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
联系方式呢
发表于 2018-4-3 09:43:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095018 second(s), 52 queries , Redis On. 劰载中...
