电流异常升降
3.6K |11
pzhhuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
6月26日B槽电流出现了一次,1秒。
8月1日A槽出现了一次,直接降到3KA、2 KA ,后跳停了。
8月1日C槽降到8.45KA,又逐步升上去。
肯定电解槽有问题,这个自动升降的原理是什么泥?
微信图片_20170802092717.webp 微信图片_20170802092646.webp 微信图片_20170802092320.webp 微信图片_20170802092400.webp
发表于 2017-8-2 09:41:14
参与人数 2财富 +11 收起 理由
都小平 + 6 发起议题
康朝阳 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 pzhhuagong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我们也有这问题,但是原因是因为热电发电机跳机,同一个变压器上的电槽因电量不足下降,短时间外电网补上又恢复。
你们查下但是是否有高功率电机启动或发电机跳机引起供电不足(同一个变压器供电)。
还有是否只是电槽测电压接线触点不良引起的。
会恢复不像是电槽问题。
降了会自动恢复原理查下给定电槽电流逻辑就知道了
发表于 2017-8-2 10:23:33
参与人数 2财富 +15 收起 理由
都小平 + 6 积极参与
康朝阳 + 9 深入讨论
liuwei30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该不是电解槽的问题,检查整流装置,之前也遇到过,是整流柜一个模块故障
发表于 2017-8-8 08:41:13
都小平 + 5 深入讨论
pzhhuagong + 5 积极参与
dasegouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先检查外网是否晃电,再查变压器档位调节问题,再查整流器快熔,可控硅,脉冲变压器等电气原件。(电解槽问题可能性很小。)
发表于 2017-8-8 20:25:59
参与人数 2财富 +11 收起 理由
pzhhuagong + 5 积极参与
都小平 + 6 积极参与
aldd7611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
应该是整流的问题
发表于 2017-8-20 10:00:21
都小平 + 4 积极参与
空间站VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们公司也发生过几次,后来查了,都是电的问题
发表于 2017-8-24 16:34:07
都小平 + 5 积极参与
tclvjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种现象和电解槽没有关系,你主要查一下整流那边,看看电流变化是导通角的变化,记录好规律,找整流专业的人员解决。
发表于 2017-8-24 17:20:00
参与人数 2财富 +11 收起 理由
都小平 + 6 深入讨论
wanhonghui1111 + 5 深入讨论
zld800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
整流器的问题,让仪电的去查一下。
发表于 2017-9-17 16:24:27
都小平 + 5 积极参与
chenjinxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种情况过去我们也遇到过,是整流装置的一个原件坏了。建议联系下电仪人员检查下。
发表于 2017-9-18 14:03:23
都小平 + 5 积极参与
prideVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢经验分享
发表于 2018-2-22 23:46:06
qiannanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先你要确定槽电压是否波动,再检查整流传感器是否故障,还要查是否有干扰,不能只看电流的波动,这和电槽应该没有多大的关系。
发表于 2018-2-23 09:31:34
都小平 + 6 深入讨论
nanren2VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
通知电气检查监测网侧电压;把整流变压器的档位调一下,观察一下整流上的导通角开度!
发表于 2018-2-23 14:51:23
都小平 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.243635 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
