LNG液体截流阀前-160℃截流阀后-158℃为什么?
5.6K |25
嫼嫚妑VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
我们厂生产的LNG为什么出出冷箱的温度是-160℃经过截流阀后温度变为-158℃?正常经过节流温度应该是是降低,现在怎么升高了?这是什么原因?
发表于 2017-7-31 19:21:43
参与人数 5财富 +28 收起 理由
Jacob(经纬)82 + 5 发起议题
mech_zhou + 5 发起议题
刘浪刘浪 + 8 积极参与
security + 5 发起议题
LQ198619 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 嫼嫚妑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
仪表显示误差?
发表于 2017-7-31 19:30:18
参与人数 3财富 +10 收起 理由
Jacob(经纬)82 + 5 积极参与
security + 2 积极参与
LQ198619 + 3 积极参与
刘浪刘浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
仪表误差的可能性比较大
发表于 2017-8-11 12:15:04
参与人数 2财富 +7 收起 理由
security + 2 积极参与
见饭愁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
应该还有别的原因!
发表于 2017-8-11 16:31:48
可能不止是仪表的问题,还有别的可能
发表于 2017-8-11 16:31:00
Jacob(经纬)82 + 5 深入讨论
security + 5 积极参与
adddxxh | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你的LNG里面可能含有比较多的乙烷或者丙烷,实际上在-160℃已经是完全液化且处于过冷状态,经过节流后是可能会升温的。
发表于 2017-10-18 20:00:08
为什么含有较多的乙烷和丙烷截流后温度会升高  详情 回复 发表于 2018-3-5 09:35
参与人数 2财富 +13 收起 理由
security + 8 积极参与
徐化著_YDYAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
---160了,还节流,你们真牛逼
发表于 2017-11-8 19:20:07
security + 5 积极参与
星星月月么么么VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
仪表的问题
发表于 2017-11-14 16:03:12
security + 3 积极参与
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不是仪表问题!他就是升温的。软件计算也是这样的。物质有节流后升温的、降温的、还有没温变的。热力学里都有
发表于 2017-11-15 08:07:54
你好,这个截流之后温度升高是什么原因,能给我解释下么,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-3-5 09:14
参与人数 2财富 +18 收起 理由
Jacob(经纬)82 + 10 深入讨论
security + 8 积极参与
easonhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种情况相当于你的JT阀失效没有起到节流降压降温的作用,估计是系统重组分过多,轻组分不足造成的,顺便问一下你们是单循环工艺还是3回路制冷?
发表于 2018-1-26 18:08:04
单循环  详情 回复 发表于 2018-3-5 09:13
参与人数 2财富 +15 收起 理由
security + 5 积极参与
LIYONGCHONGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这应该就是甲烷的反向阶梯效应,以前APCI老外讲过。
发表于 2018-1-31 15:21:43
甲烷反阶梯效应是什么意思,能帮我解释下么?  详情 回复 发表于 2018-3-5 09:15
参与人数 2财富 +15 收起 理由
security + 5 积极参与
15621062817VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般LNG都不太纯,里面杂质多的话可能会出现这种现象
发表于 2018-2-5 16:16:38
liuquan1100 + 5 积极参与
JT阀后有部分轻组分压力突降后变为气态,也就是说JT阀后是两相流,基本上温度测点安装是在管道中心位置,这个位置很难测到准确温度!
发表于 2018-2-25 16:15:37
网络隐形人 + 5 积极参与
cgzswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
压缩液体通过节流阀后有压差降,就会有温度上升。
发表于 2018-2-26 15:02:20
嫼嫚妑楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
easonhu 发表于 2018-1-26 18:08
这种情况相当于你的JT阀失效没有起到节流降压降温的作用,估计是系统重组分过多,轻组分不足造成的,顺便问 ...
单循环
发表于 2018-3-5 09:13:54
plt 发表于 2017-11-15 08:07
不是仪表问题!他就是升温的。软件计算也是这样的。物质有节流后升温的、降温的、还有没温变的。热力学里都 ...
发表于 2018-3-5 09:14:56
发表于 2018-3-5 09:15:41
adddxxh 发表于 2017-10-18 20:00
你的LNG里面可能含有比较多的乙烷或者丙烷,实际上在-160℃已经是完全液化且处于过冷状态,经过节流后是可 ...
发表于 2018-3-5 09:35:30
节流膨胀会蒸发部分液体  详情 回复 发表于 2018-3-20 07:26
2907494379zxqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该是焦耳—汤姆逊膨胀原理,亦称“节流膨胀”。气体通过多孔塞或阀门从高压到低压作不可逆绝热膨胀时温度发生变化的现象。在常温下,许多气体在膨胀后温度降低,称为冷效应或正效应;温度升高时称为热效应或负效应。
发表于 2018-3-5 11:10:50
网络隐形人 + 5 积极参与
阀后绝热有没有问题?
发表于 2018-3-13 10:28:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.310571 second(s), 198 queries , Redis On. 劰载中...
