水膨胀
1.9K |3
孙蓉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
问下汽包中的水,当水温差很大的情况下加热时,膨胀性大 吗?  水加热膨胀和汽化是相同概念吗??
发表于 2017-7-31 16:54:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
B0SS + 5 鼓励新会员发言
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 孙蓉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
水的膨胀系数应该不大。水加热膨胀与气化是不同的过程。
发表于 2017-7-31 18:41:20
xiaoshugenliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
水的密度(或者比容)是压力和温度的函数,就是pv=nRt。当压力一定时,温度升高、体积膨胀。但总的来说,液态水的比容随温度的升高有增大,但与蒸汽相比较(压力不变化,升高相同温度时),水的比容变化几乎可以忽略了。从分子层面上来说,水被加热时体积膨胀,和水被加热时蒸发,本质上是类似的:分子之间间距增大,只是增大的程度不同。从宏观上来说,当水被加热达到一定压力下的饱和温度时,温度不再升高、水变为水蒸气(水和水蒸气的温度相同),即汽化;一直到水完全变为水蒸气后(同样温度压力的水蒸气比容比水比容大很多)继续加热,水蒸气的温度再升高。
发表于 2017-8-1 08:09:41
噢!这样啊 那像锅炉刚点火时 汽包液位突然升高,资料山 说是水加热膨胀导致,如果说是水比容忽略话 ,那为何液位突增啊  详情 回复 发表于 2017-8-1 14:16
孙蓉楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
xiaoshugenliu 发表于 2017-8-1 08:09
水的密度(或者比容)是压力和温度的函数,就是pv=nRt。当压力一定时,温度升高、体积膨胀。但总的来说,液 ...
发表于 2017-8-1 14:16:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067711 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
