[求助] 30立方的立式液态二氧化碳储罐上的两个安全阀是同时使用还是一开一备啊?
4.7K |7
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
30立方的立式液态二氧化碳储罐上的安装的两个一样大的安全阀,中间的阀门也可切断其中的一个,请问这两个安全阀是同时使用还是一开一备?
发表于 2017-7-31 10:41:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
andyzhy + 3 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 阿蒙神 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
两个同时开的,防止一个坏另外一个安全起跳
发表于 2017-7-31 11:29:02
B0SS + 3 积极参与
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
一般都是同时开的
发表于 2017-7-31 11:31:56
B0SS + 3 同意你的观点
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一个开一个备用,中间那个是三通切换阀,如果其中一个需要检修什么的,切换到另一个安全阀,这样可以保证储罐正常工作。
发表于 2017-7-31 11:42:23
参与人数 2财富 +8 收起 理由
SDHZZXM + 5 同意你的观点
B0SS + 3 积极参与
像两个安全阀的,一般不会同事开的,a安全阀开启后,b再达到不超过a安全阀的1.05倍的时候才会开启!有些安全阀可能设定开启压力确实是两个一起开启的!
发表于 2017-7-31 12:00:25
B0SS + 3 积极参与
发表于 2017-7-31 12:00:49
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
必须同时使用。
发表于 2017-7-31 14:21:06
梦幻100 + 4 积极参与
狼啸九天shwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
两个是相互使用的,防止一个不起跳而导致设备损坏,安全上要求设置双安全阀,并且整定压力相同。
发表于 2017-8-1 11:08:31
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067997 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
