氯气使用的问题
6.9K |14
请教各位。公司现有一套注氯设备,是整体承包的。最近公司邀请了附近生产氯气企业的几个人我们现场看了,提出了几个问题。这几个问题我们也向承包单位反映了,他们给保证没有问题。提出的问题有:1、垫片问题,承包单位使用的铅垫,氯气生产企业说是要用四氟垫;2、管线材质,承包单位使用的是普通的20#钢无缝钢管,氯气生产企业说是需用16Mn材质的,3、氯气泄漏回收系统,说是碱液跟氯气反应会放出大量热,生成次氯酸钠,次氯酸钠受热分解后,还是生成氯气。缺少冷却设备。
请教广大海友,有使用氯气的,给指导一下。
发表于 2017-7-20 15:36:36
参与人数 2财富 +11 收起 理由
康朝阳 + 5 发起议题
都小平 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 whb1017 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这边也是用氯,管道设计院给出的都是16MN的,主要是液氯管道,原来工艺管线气氯用的是20#碳钢。垫片为四氟垫片,设计院给出的是内环钢丝垫,但是在密封方面安装公司给做的不是很好,就全部改成四氟垫了!氯气泄漏就是吸收塔加吸收碱池,也没有设置冷却系统。那个次氯酸钠受热分解是在碱含量低的情况下发生容易发生的! 你做尾气吸收肯定要保证碱是过量的! 控制PH值的!
发表于 2017-7-21 15:03:56
参与人数 3财富 +21 收起 理由
68ZCW + 10 热心助人
康朝阳 + 5 积极参与
都小平 + 6 深入讨论
橡胶硫化促进剂 发表于 2017-7-21 15:03
我们这边也是用氯,管道设计院给出的都是16MN的,主要是液氯管道,原来工艺管线气氯用的是20#碳钢。垫片为 ...
你好,首先谢谢您的指导,您给的信息对我非常重要。能否加您的QQ号,有不懂的,可以随时向您请教呢。
发表于 2017-7-22 09:32:48
康朝阳 + 3 积极参与
1、垫片问题2、管线材质3、氯气泄漏回收系统------按照氯碱企业人员说的做,这些都是经验总结出来的
发表于 2017-7-22 17:44:28
参与人数 2财富 +14 收起 理由
tclvjian + 9 同意你的观点
康朝阳 + 5 深入讨论
逍遥@风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
垫片必须更换,管线我们都是16MN的,至于回收塔,建议你上一个冷却器,否则会有外排
发表于 2017-7-23 13:47:12
都小平 + 5 积极参与
康朝阳 + 5 积极参与
垫片更换成四氟垫?
发表于 2017-7-23 19:21:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
都小平 + 4 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
垫片用铅垫不好,必须考虑氯气少量泄漏在有水分存在下的腐蚀性,……管道20号无缝钢管应该可以,我们一直用着,……事故氯吸收装置其实需要考虑吸收液的冷却,但很多厂家都没有配套相应设备,只能应对少量氯泄漏,量大肯定不行,好像有点应付的意思了。
发表于 2017-7-24 17:19:48
参与人数 4财富 +26 收起 理由
68ZCW + 10 热心助人
都小平 + 6 深入讨论
康朝阳 + 5 深入讨论
wanhonghui1111 + 5 积极参与
好的,谢谢,我们在慎重考虑。
发表于 2017-7-25 07:42:42
嗯,好的,谢谢。上冷却器有点难度,跟冷却水系统有点远了。
发表于 2017-7-25 07:43:33
参与人数 2财富 +6 收起 理由
都小平 + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
jhtly 发表于 2017-7-24 17:19
垫片用铅垫不好,必须考虑氯气少量泄漏在有水分存在下的腐蚀性,……管道20号无缝钢管应该可以,我们一直用 ...
我们注氯间的里面平时最多放三个钢瓶,一搬最多也就是2个钢瓶的量,总量大约2000KG吧,氯气回收系统,据承包单位说,设计是吸收一个钢瓶的量,也就是1000KG。
发表于 2017-7-25 07:47:04
参与人数 2财富 +8 收起 理由
都小平 + 5 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
duwei1107VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
材质用16Mn,垫片用四氟垫。铅垫有个问题,震动大的话可能导致氯气泄漏
发表于 2017-8-11 18:03:13
都小平 + 5 积极参与
杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
人家说得很专业,都是经验累积出来的问题!
发表于 2017-8-12 10:40:56
swlVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主你好:
      你所说的三个问题,是正确的、必须整改的,理由:
1.  垫片问题:应该用四氟垫,铅垫目前不常用;
2.  管线材质:应该根据设计要求,不知承包单位有设计(安装)资质吗?如承包单位没有设计(安装)资质,那么这套装置是不合法的。(这点相当重要 !!!)
3.  氯气泄漏回收系统:必须设置冷却设备,只要碱液跟氯气反应,不管碱液浓度是多少,放热反应中放出的热量是很大的,(会导致非金属管道因受热而变形);
发表于 2017-8-14 14:58:31
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
68ZCW + 10 同意你的观点
都小平 + 1 深入讨论
hnhg2008VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
上楼上说的非常正确,事故氯吸收系统是必须有冷却这一环节的
发表于 2017-8-16 14:02:46
独自狂奔的猪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1.垫片需要更换成四氟的防腐蚀
2.20的管道可以
3.事故塔不上冷却器的话可以配一个足够大的碱液高位槽,解决问题。
发表于 2017-8-16 14:18:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.237199 second(s), 118 queries , Redis On. 劰载中...
