[讨论] 【甲醇技术版】工艺题7月18日
4.6K |31
回帖奖励 +1 财富值财富
甲醇的冷却温度;合成气的压力;分离器的结构好坏,内件结构是否合理;适当的气体流速,一般气体流速为1-1.5m/s;分离器液位的高低。
发表于 2017-7-18 16:16:12
qy576100527 + 10 同意你的观点
回帖奖励 +1 财富值财富
(1)甲醇的冷却温度。
(2)合成气的压力。
(3)分离器的结构好坏,内件结构是否合理。
(4)适当的气体流速,一般气体流速为1-1.5m/s。
(5)分离器液位的高低。
发表于 2017-7-18 18:30:17
回帖奖励 +1 财富值财富
1)甲醇的冷却温度。
(2)合成气的压力。
(5)分离器液位的高低。
发表于 2017-7-18 19:20:57
word2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(1)甲醇的冷却温度。
(2)合成气的压力。
(5)分离器液位的高低。
发表于 2017-7-19 08:52:13
(1)甲醇的冷却温度。
(2)合成气的压力。
(5)分离器液位的高低。
发表于 2017-7-19 08:52:31
(1)甲醇的冷却温度。
(2)合成气的压力。
(5)分离器液位的高低。
发表于 2017-7-19 08:52:14
tuzi1qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、温度,一定要在临界温度以下,温度越低越好,甲醇的临界温度是239.4摄氏度。  2、压力,甲醇的临界压力是8.1Mpa  3、分离器的构造好坏,内件结构是否合理  4、适当的气体流速,一般气体流速为1~1.5m/s  5、分离空间液位的高低。
发表于 2017-7-19 09:04:04
jym2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-7-19 11:39:21
(1)甲醇的冷却温度。(2)合成气的压力。(3)分离器的结构好坏,内件结构结垢
发表于 2017-7-19 17:36:46
发表于 2017-7-19 17:36:44
2、压力,甲醇的临界压力是8.1Mpa
3、分离器的构造好坏,内件结构是否合理
5、分离空间液位的高低
发表于 2017-7-21 16:45:43
(1)甲醇的冷却温度。
(2)合成气的压力。
(5)分离器液位的高低。
发表于 2018-6-8 11:54:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212466 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
