[讨论帖] 齿轮油分类知识
2.7K |3
      齿轮油是一种粘度比较高的润滑油,它是专门保护传输动力零件的,具有一种非常强烈的硫磺刺激性气味。齿轮油的分类方法是根据性能和粘度两种因素进行的。目前世界上广发使用的是美国石油学会API性能分类以及美国军用齿轮油规格标准。齿轮油分为汽车齿轮油和工业齿轮油两类,其中工业齿轮油型号分类分级为L-CKB抗氧化防锈型、L-CKC极压型、L-CKD极压型、L-CKE涡轮蜗杆等等。车用齿轮油则分为GL-1普通用、GL-2涡轮用、GL-3中等极压等等。
齿轮油型号含义
       齿轮油型号含义,普通齿轮油按照100摄氏度运动粘度分为20、26、30号3个牌号。双曲线齿轮油按照100摄氏度运动粘度分为18、22、26、28号4个牌号。而按照质量来分的话分为三类,第一类普通车辆齿轮油CLC、中等负荷车辆齿轮油CLD、重负荷车辆齿轮油CLE。型号级别分类有GL-1、GL-2、GL-3等等。齿轮油粘度按照100摄氏度运动粘度和表观粘度是150000MPA.S的时候最高使用温度为75W、75W/90、80W/90等等七个粘度等级牌号。了解了以上的内容就可以轻而易举的知晓齿轮油的各种参数以及用途了。
齿轮油型号选择
       齿轮油型号选择需要根据齿轮的种类、齿轮的运转速度,传动比例,工作环境温度以及负载、驱动形式等等诸多因素进行选择。大家需要知道当温度下降的时候,润滑油会变得粘稠,而温度上升的时候,润滑油则会变得很稀。所以低温需要低粘度的润滑油,而高温则需要的是高粘度的润滑油。还有齿轮的滑动速度与转动的速度越快,齿轮之间的润滑油也就越少,所以低速用高粘度的润滑油,高速用低粘度的润滑油最合适。负荷压力大需要用高粘度的润滑油,低负荷需要用低粘度的润滑油。
发表于 2017-7-18 06:45:12
【提示:直接搜索1806266可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 beyondbeiyang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-7-18 07:50:52
cwz123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-7-18 14:55:28
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-7-18 15:32:50
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118503 second(s), 44 queries Redis On.
