[资源分享] 我大型等温变换装置获突破
1.6K |1
  运行指标优 经济效益好
来源:中国化工报
    6月30日,河北阳煤正元化工集团有限公司宣布,由该公司自主开发的具有完全知识产权的ZY型等温变换技术,已在沧州正元化肥有限公司“60-80”(即年产60万吨合成氨、80万吨尿素)项目成功应用超过2年,并通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。专家一致认为,该技术工业运行指标优异,稳定可靠,达到国际先进水平,标志着我国大型等温变换技术取得重大突破。
  经业内专家对合成氨等温变换装置进行72小时连续运行考核,结果表明:该装置的国产化率达100%,合成氨产量达到平均2186.3吨/天,在汽气比为0.52的条件下,等温变换出口CO含量为6.95%,等温变换炉压降为0.018MPa,各项指标达到或优于设计要求。
  据了解,正元公司“60-80”大型合成氨项目气化工序采用航天炉煤气化工艺,干基粗煤气中CO含量大于65%,绝热变换炉在CO含量高、水气比高的情况下发生变换反应,炉温很难控制,极易“飞温”。如果反应的同时能将反应热通过某种方式移走,就能解决床层温度高的问题,等温变换炉内置换热管能及时移走反应热,成为解决此问题的适宜方案。
  据介绍,该技术是利用正元公司自有的“一种水管型反应器”专利技术,结合在固定床常压气化变换系统的使用经验,自主研发的大型等温变换技术。为了更好调节催化剂床层温度,床层移热装置采用了非均匀布管,使反应温度更加接近最佳温度曲线,这样可增加反应速率,提高转化率,节省催化剂用量,最大程度回收热量。同时,该公司还开发了多汽包专利技术,反应器布有至少两层管束组,分别连接各自的汽包。通过汽包副产不同压力的水蒸气控制循环水的饱和温度,使等温变换炉的终端反应温度进一步降低,以适应深度变换和缩短变换流程的需要。
  阳煤正元公司副董事长、该项目总负责人刘金成告诉记者,该项目应用于目前国内已投运的最大合成氨装置,是CO含量超过65%的等温变换工艺首套装置。等温变换炉设备直径4000mm,设计压力4.2MPa,其连续运行情况基本达到了预期效果,解决了绝热床层触媒层超温的问题,出口CO含量低,变换气出口温度低。
  等温变换炉、等温变换炉催化剂框采用轴径向结构,分气流道和集气流道采用“π”型结构,气体分布均匀;内件的换热管为小弧形管板结构,换热管长度一致;采用中心可抽出的方式,方便自卸触媒。
  另外,等温变换炉内件采用弧形换热管束组合式结构,无大型管板及法兰,催化剂装填均匀;换热管长度一致,加工难度小,设备造价低,易于大型化和模块化;外筒顶部设置小型法兰孔,便于内件组装检修;内件底部采用软连接,易于卸出触媒。
  与传统绝热变换工艺相比,该技术流程简单,操作方便,可低压、低负荷接气,开车时间大幅缩短,且设备及管道操作温度低,耗电量降低,降低了生产成本;高温设备和管道大幅度减少,合成氨装置的安全性能大幅度提高。经过计算,采用该等温变换工艺后,高品位蒸汽增加约16.4t/h,并且节省压缩功耗约333.3kW/h ,相当于氨产量增加约4kW/t,全年运行带来的直接经济效益1026万元,长周期运行带来的年间接经济效益237.6万元。
发表于 2017-7-6 21:55:02
【提示:直接搜索1803392可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-7-7 09:03:52
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079975 second(s), 34 queries Redis On.
