一次盐水精盐水储罐V-409悬浮物1.8mg/l,是否可以证明钙镁离子超标
2.4K |9
一次盐水精盐水储罐V-409悬浮物1.8mg/l(指标是1mg/l),是否可以证明钙镁离子超标?应该说明一次盐水在控制方面出现问题,但是做V-409样一直合格,是否说明,分析结果存在问题?或者这样说,分析人员存在弄虚作假行为?
发表于 2017-7-3 11:04:32
康朝阳 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 都小平 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们也会出现这样的问题,不好说,查原因也不好查,难缠
发表于 2017-7-3 12:08:48
参与人数 3财富 +13 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 5 积极参与
wanhonghui1111 + 5 积极参与
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
ICP做下看看结果,这个结果比较准确。
SS为人工分析,结果和很多因素有关。其中盐析出可能会有较大的影响。认真(有必要用放大镜)看下滤纸上的东西,晶体还是杂质
发表于 2017-7-5 15:12:55
ICP做下看看结果,这个结果比较准确。-----一次盐水的样只有稀释很多倍才能用ICP做,这样的话,结果很难说准确的。  详情 回复 发表于 2017-7-6 11:25
参与人数 2财富 +11 收起 理由
康朝阳 + 5 深入讨论
都小平 + 6 深入讨论
都小平楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学四年  |  头衔:  【氯碱行业生产管理工作】
smartcatii 发表于 2017-7-5 15:12
ICP做下看看结果,这个结果比较准确。
SS为人工分析,结果和很多因素有关。其中盐析出可能会有较大的影响 ...
发表于 2017-7-6 11:25:59
康朝阳 + 3 积极参与
ICP做下看看结果,这个结果比较准确。
发表于 2017-7-6 11:25:54
这个很难说,可以同时取样监督分析人员检测,掌握实际数据。
发表于 2017-7-6 11:30:36
参与人数 2财富 +7 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 4 积极参与
都小平 发表于 2017-7-6 11:25
ICP做下看看结果,这个结果比较准确。-----一次盐水的样只有稀释很多倍才能用ICP做,这样的话,结果很难 ...
我们稀释50倍,现在取样工具计量比较准确,应该结果偏差比例不会很大。比如一次盐水800ppb的钙,分析结果偏差几十ppb就无关紧要了。且每次的数据均比较稳定
发表于 2017-7-6 15:05:01
参与人数 3财富 +14 收起 理由
康朝阳 + 3 深入讨论
都小平 + 6 深入讨论
精制盐水,由于盐浓度很高,基本接近饱和。虽然说氯化钠溶解度受温度影响不是特别大,但如果温度波动特别是温度低时,出现少量析出的盐微晶也是可能的。我以前在齐鲁石化的氯碱 厂见过这种情况。所以我认为精制盐水悬浮物高不能直接认为钙镁含量就超标。
应该通过分析结果判断才是客观的,另外核查一下温度波动情况。
高浓度盐水的钙镁分析,直接用ICP检测会有困难,可以先对盐水进行蒸发浓缩,除掉大部分盐基体后再进行钙镁检测(适当稀释母液,不影响分析结果),可能会更好一点。
发表于 2017-7-6 16:59:34
参与人数 2财富 +13 收起 理由
康朝阳 + 5 深入讨论
都小平 + 8 深入讨论
fire_fly520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一般SS超标都会造成Ca、Mg不合格,一次盐水滴定法检测不出来,ICP一天一次,可以通过SS;来判断
发表于 2017-8-8 15:48:54
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
都小平 + 1 谢谢
1,盐水储罐这么大的量检测出指标不合格,说明你这精盐水不是短时间出现的
2,化验误差
3,其他因素干扰,包括外界干扰物,取样干扰等
发表于 2017-9-1 12:04:33
都小平 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.185698 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
