[讨论] 变频对泵危害有哪些?变频泵联轴器找正是否不一样?
1.7K |2
南方风吹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我厂是运营长输汽柴油管道的,为节能及便于工艺调节考虑,己陆续对多台泵机组增加变频器控制电机(一般35HZ-工频段运行),但从我们多年变频机组运行情况看,机组在某些频段运行时存在振动偏高情况,变频泵机组发生振动、机封泄漏等故障的频次也比普通泵机组高。在处理一台变频泵振动超高问题时,单试电机发现35HZ-38HZ时存在疑似轴向窜动(电机轴承为rank滑动轴承),目前计划进一步试电机检测各频率下磁力线位置情况(该泵为6级泵)。泵为进口鲁尔泵,一般为BB1或BB3型,电机为西门子电机。请问专家:1、电机轴窜在泵机组运行时是否允许(该泵己多次由于振动问题进行检修,工频单试电机时曾用木头抵电机轴测试,不用很大的力电机轴就会发生轴向窜动)?
2、先买泵机组,再改造增加变频器,变频对泵机组运行有多大影响,尤其是对止推轴承所受载荷、机机械密封等影响有多大?
3、变频器若滤波未做好,尖峰电压会否使电机轴发生轴窜现象?
4、若允许变频电机轴轴窜(不同频率下,找的磁力线位置可能不同),则联轴器如何找正?还能以工频磁力线为基准进行找正吗?
发表于 2017-7-1 16:39:19
【提示:直接搜索1802007可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 南方风吹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-7-1 16:49:29
南方风吹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-q ... 登录查看全文
发表于 2017-7-1 17:14:47
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060582 second(s), 42 queries Redis On.
