企业辐射化工推广
[原创] 第五讲:认识安全标志与消防设施
3.7K |0
第五讲:认识安全标志与消防设施
安全标识
我国规定的安全颜色安全色是用来表达禁止、警告、指令、提示等安全信息含义的颜色。它的作用是使人们能够迅速发现和分辨安全标志,提醒人们注意安全,预防发生事故。
我国安全色标准规定红、黄、蓝、绿四种颜色为安全色。同时规定安全色必须保持在一定的颜色范围内,不能褪色、变色或被污染,以免同别的颜色混淆,产生误认。
安全色的定义
☞红色:很醒目,使人们在心理上产生兴奋性和刺激性,红色光光波较长,不易被尘雾所散射,在较远的地方也容易辨认,也就是说红色的注目性高,视认性也很好。所以用来表示危险、禁止、停止。用于禁止标志。
禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的图形标志。其基本型式为带斜杠的圆形框。圆环和斜杠为红色,图形符号为黑色,衬底为白色。
☞黄色:与黑色组成的条纹是视认性最高的色彩,特别能引起人们的主意,所以被选为警告色,含义是警告和注意。
警告标志的含义是提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生危险的图形标志。其基本型式是正三角形边框。三角形边框及图形为黑色,衬底为黄色。
☞蓝色:蓝色的注目性和视认性都不太好,但与白色配合使用效果显著,特别是在太阳光下比较明显。所以被选为含指令标志的颜色,即必须遵守。
指令标志的含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。其基本型式是圆形边框。图形符号为白色,衬底为蓝色。
☞绿色:注目性和视认性虽然太高,但绿色是新鲜、年轻、青春的象征,具有和平、永远、生长、安全等心理效用,所以绿色提示安全信息,含义是提示,表示安全状态或可以通行。
提示标志的含义是向人们提供某种信息的图形标志。其基本型式是正方形边框。图形符号为白色,衬底为绿色。
安全标志是由安全色、几何图形和图形符号构成。分为禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四类。
石化行业消防设施一般有:
  消防水(栓、炮)、消防蒸汽、消防沙、消防锹、石棉被、干粉灭火器、CO2灭火器、1211灭火器、泡沫灭火器、泡沫发生站。其中配置最多分布最广的是干粉灭火器。
干粉灭火器:
   适用于:油类、易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾。
   原理:干粉在二氧化碳或氮气的压力推动下,以粉雾状喷出,在燃烧区受高温作用发生一系列反应。
   8KG:  喷射时间:>12S       喷射距离:5米
   35KG:喷射时间:>20S        喷射距离:8米
8公斤干粉灭火器使用方法
  站在上风口,拨下插销,将喷枪对准火焰根部,握住提把按下压把,干粉即喷出。
35公斤推车式干粉灭火器使用方法:
消防栓、消防水带、水枪:
将消防水带从箱中取出,拇指及食指夹住水带的一端,用力沿地面抛向着火点,然后装上水枪。另一端装在消防栓上(须将消防栓侧盖打开),最后用扳手打开消防栓开关,水便通过水带射出。
消防沙
用来覆盖和围堵溢洒的油料,对地面火源可用砂子覆熏灭火。
灭火器材的保养
①灭火器宜放在干燥、通风的地方,尽量避免受阳光长期暴晒,表面应保持清洁无锈,漆层完好,喷嘴通畅(喷嘴最好用纸沾上润滑脂封好,以防杂物堵塞喷嘴,在使用时,将纸撕掉)。对于推车式灭火器,要保持阀门严密,开关灵活和胶管无严重折裂、老化现象,对于装有指示表的灭火器,当指针指向绿区为正常,指向红区表明气量不足,需要充气,指向黄区,说明药液(粉)不足或失效,应予更换。对于泡沫灭火器,每年换药一次。
②消防栓、水带、砂箱、消防铲、消防桶
消防栓开关和侧盖应保持旋开灵活、无渗漏,表面油漆无脱落,无锈蚀,消防栓半径一米内无杂物堆放。
水带:无破裂、接头完整、垫圈有效、平整盘卷存放在消防箱内,消防箱应保持干爽以防霉烂变质,箱内投放药片,以防虫蚁咬破水带。
发表于 2017-6-24 11:02:14
【提示:直接搜索1800239可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 LQ198619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052202 second(s), 38 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-08-01 23:22:04
