[求助] 求助,锅炉渣仓的设计与普通钢板料仓设计通用么?
3.2K |10
TodaybabyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
比如一个渣仓,直筒段高10.6米,直径6米,锥段高4.8米。
设备厂家是直筒与锥段都用同一个厚度,即10mm厚。
我们老板说是不是厚了,让找找规范等。
如果按照普通钢板仓,按照设计温度200度,计算算得8mm即可,但是我询问过几个仓厂家,都是基本10个厚。
请问这个有什么说法么?
发表于 2017-6-14 15:38:53
当前内容由会员用户名 Todaybaby 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有啊。这个如果按料仓规范设计。厚度和风,地震载荷都有关系,未必都是一个厚度。需要计算。
发表于 2017-6-15 09:35:30
梦幻100 + 6 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
壁厚是通过计算得出来的,不是拍出来的。可以看一下标准NB/T47003.2《固体料仓》,里面有例题,可以做为参考。
发表于 2017-6-15 13:27:43
梦幻100 + 5 积极参与
sqecmeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
其实你这个设备8mm也可以,设置加强圈厚度比较经济。
发表于 2017-6-15 14:51:00
梦幻100 + 3 积极参与
Todaybaby楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
恩恩 这个我知道,我没有说清楚   我说的8个或者10个是最厚的地方         主要是遵循哪个规范
发表于 2017-6-20 09:22:03
zxhslm 发表于 2017-6-15 13:27
壁厚是通过计算得出来的,不是拍出来的。可以看一下标准NB/T47003.2《固体料仓》,里面有例题,可以做为参 ...
恩 这个规范我已经研究很久了 而且公式都有表格形式。   主要是渣仓还有没有别的规范?
发表于 2017-6-20 09:22:41
恩  按照47003.2计算   8个没问题 ,校核也能过。
但是我想问渣仓有没有自己的规范。
发表于 2017-6-20 09:23:15
有。粮仓,水泥仓规范等。
发表于 2017-6-20 09:45:56
斩妖除魔 发表于 2017-6-20 09:45
有。粮仓,水泥仓规范等。
这个    规范号呢   我知道的有   47003   与50884,别的真不知道了
发表于 2017-6-27 16:57:04
有。粮仓,水泥仓规范等。
发表于 2017-6-27 16:57:17
邱鹏辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
小兔子,还在论坛吗?你200度支座【8-12支座】螺栓长圆孔释放热膨胀吧?好像用网上的表格2mm料+4mm风
发表于 2020-6-10 11:50:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080636 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
