高盐废水TOC在线监测解决方案以及应用实例
3.6K |2
yunxiaoyiyu1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
众所周知高盐废水TOC的监测一直比较困难。今天介绍一款能在线监测高盐废水的TOC分析仪器。
仪器分析原理:
仪器在1200度超高温下氧化水样中的有机物,在1200度超高温条件下与载气中的氧气反应,
无任何催化剂和试剂,所有有机物被彻底氧化成CO2气体。
之后通过NDIR检测器(非色散红外检测器)测得CO2的浓度,进而计算得出TOC。整个过程只需2-4分钟.
高盐解决方案:
1.由于盐分的熔点一般在800度左右,在1200度的超高温下能保证盐分处于熔融甚至气态,经由仪器载气带出燃烧炉,
因此不会导致盐分在燃烧炉内部积累而堵塞燃烧炉。
2.如上图所示,仪器针对高盐应用设计了大尺寸的陶瓷反应器,保证盐分能轻易的排出。
通过特制的陶瓷反应器能测试含盐分高达30%的水样。
3.每次测试完成仪器自动使用纯水清洗反应器,通过专门的取样系统优化取样体积减少盐分注射,取样体积精度在微升级别。
综上:此款仪器最高耐受盐分300g/l, 无需稀释直接测量水样TOC。且可同时测量多路水样。
应用实例:
泰兴扬子医药化工有限公司
是一家生产药品中间物的公司,年产废盐水30万吨,泰兴扬子医药化工有限公司一次性购入3台此款仪器监测盐水TOC,废盐水经处理降TOC后卖给另外一家公司做原料,变废为宝。
欢迎讨论:manshu_ept@163.com
发表于 2017-6-13 15:36:48
当前内容由会员用户名 yunxiaoyiyu1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
楼主您好,能否解释一下下面的几个问题:
1. 您采用的高温法氧化消解有机物,您是否知道高温条件下(一般超过800度),燃烧后的有机物是主要形成 一氧化碳还是二氧化碳?您说有没有催化剂的下所有有机物被 氧化成二氧化碳,请出示一下化学热力学的证据(这个问题如果您回答的不在点上,说明您对物理化学或化学热力学根本不了解)。这个问题是最需要解释的。
2. 样品中的盐类问题,您是否确定样品中的盐是何种盐?另外 盐被带出反应管是通过熔融甚至气态,那么都是什么盐可以轻易气化而带出反应管?您是根据什么说盐类可以气化而带出反应管?即便带出高温反应区,那么下游的温度不高的地方是如何解决盐沉积堵塞问题的?如果说不堵塞,那么熔融及气化的盐带哪里去了?不会是到下游的检测器中了吧?
3. 您所说的仪器,应该是LAR公司的TOC分析仪产品,您说可以耐受300克/升的盐,是何种盐?如果是氯化钠,那么氯化钠在高温下有水的条件下是可以部分水解的(这个理论依据您可查阅一下北京石油化工科学研究院(RIPP)在90年代作过程的原油电脱盐时的一些基础资料,他们的图书馆有这种资料),水解后由于氯化氢被气体带走,反应管会有显量的强碱性含钠化合物残留出现,厂家是如何解决强碱性物质对反应器的高温腐蚀?另外产生的氯化氢是否干扰后面NDIR对二氧化碳的检测。
这些问题是很实际的仪器应用问题,能否准确详细解释一下?请别用非专业的语言解释,诸如采用了什么特别措施,使用了专利方法(如果有专利,请提供可供检索的专利号)等,这些如同屁话,不是技术讨论的方式。
说自己推销的仪器有优点,没错,但夸大的没有根据的胡说就是人品与职业操守问题了。
发表于 2017-6-15 14:43:52
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
都小平 + 1 深入讨论
yunxiaoyiyu1988楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
  •                 针对楼上的问题做下回复:
  •                 1. 您采用的高温法氧化消解有机物,您是否知道高温条件下(一般超过800度),燃烧后的有机物是主要形成 一氧化碳还是二氧化碳?您说有没有催化剂的下所有有机物被 氧化成二氧化碳,请出示一下化学热力学的证据(这个问题如果您回答的不在点上,说明您对物理化学或化学热力学根本不了解)。这个问题是最需要解释的。
    回答:热力学多复杂呀,我不是搞热力学研究的,对此也不想做过多解释。
       关于为何是二氧化碳而不是一氧化碳麻烦认真看下介绍,在高温下大量的充足的氧气存在的情况下,怎么产生一氧化碳。最简单的方法可以用一氧化碳检测器直接去测量。
关于如何判断有没有完全氧化 那就是标准溶液 一定量的已知物质或其混合溶液的TOC值是可以计算出来的 可以通过碳回收率来判断
还有最简单的可以通过不同浓度的标准溶液的线性来判断其氧化程度。
  •                 2. 样品中的盐类问题,您是否确定样品中的盐是何种盐?另外 盐被带出反应管是通过熔融甚至气态,那么都是什么盐可以轻易气化而带出反应管?您是根据什么说盐类可以气化而带出反应管?即便带出高温反应区,那么下游的温度不高的地方是如何解决盐沉积堵塞问题的?如果说不堵塞,那么熔融及气化的盐带哪里去了?不会是到下游的检测器中了吧?
回答:盐的成分当然很多种,我也知道不是所有的都能以气态的带出,如果能那么轻易解决,高盐水就不是问题了。一部分是以融融的状态带出反应器的。
看了你介绍好像是搞仪表的,但是看你的问题就很外行。
带出反应器的盐很容易能去除掉,水洗就是最简单的方法。还可以直接收集定期清理。
  •                 3. 您所说的仪器,应该是LAR公司的TOC分析仪产品,您说可以耐受300克/升的盐,是何种盐?如果是氯化钠,那么氯化钠在高温下有水的条件下是可以部分水解的(这个理论依据您可查阅一下北京石油化工科学研究院(RIPP)在90年代作过程的原油电脱盐时的一些基础资料,他们的图书馆有这种资料),水解后由于氯化氢被气体带走,反应管会有显量的强碱性含钠化合物残留出现,厂家是如何解决强碱性物质对反应器的高温腐蚀?另外产生的氯化氢是否干扰后面NDIR对二氧化碳的检测。
  • 回答:盐有好多种,也可以是氯化钠。高纯氧化铝陶瓷知道吗?再者,我每次取样量控制在50微升,就算有碱产生,又会有多少。每次样品测试完,会再用纯水冲洗。
看你在论坛级别貌似还挺高的,做仪器的难道不知道把氯化氢这些去除掉吗。
  •                 这些问题是很实际的仪器应用问题,能否准确详细解释一下?请别用非专业的语言解释,诸如采用了什么特别措施,使用了专利方法(如果有专利,请提供可供检索的专利号)等,这些如同屁话,不是技术讨论的方式。
  •                 说自己推销的仪器有优点,没错,但夸大的没有根据的胡说就是人品与职业操守问题了。
  • h胡说不胡说,我可以邀请你来实地看看,倒是你这边说话没有任何分寸,不了解不能乱说。我们是德国BASF巴斯夫的全球合作伙伴,单basf我们的仪器都有上百台,拜耳,中石化,中石油,中法水务,威立雅都是我们的大客户。没必要吹牛逼,想来了解我提供地址随时欢迎,但不要不了解就乱说
发表于 2018-1-31 22:34:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098726 second(s), 60 queries , Redis On. 劰载中...
