[原创] 电子书材料~压力容器基础知识讲座(第八章)
1.5K |0
第八章压力容器管理法规
压力容器属危险性大的生产设备,为了确保压力容器安全运行, 2003311日朱镕基签署国务院第373号令公布,并颁发的《特种设备安全监察条例》(以下简称《条例》于200361日起施行),质量技术监督局颁发的《压力容器安全技术监察规程》(以下简称《容规》)
《条例》和《容规》都是强制执行的压力容器管理法规,凡是从事各种压力容器的设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造的单位,都必须贯彻执行。
《条例》与《容规》的主要规定有:
()压力容器的设计
压力容器的设计单位应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可,方可从事压力容器的设计活动。设计文件应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定,方可用于制造。
压力容器的设计单位应当具备下列条件:
 ①有与压力容器设计相适应的设计人员、设计审核人员;
 ②有与压力容器设计相适应的健全的管理制度和责任制度。
《压力容器设计资格许可与监督管理规则》
《特种设备设计许可证(压力容器)》类别的划分:
() A级:
1.A1级(注1系指超高压容器、高压容器;
2.A2系指第三类低、中压容器;
3.A3系指球形储罐;
4.A4系指非金属压力容器。
() C级:
1.C1系指铁路罐车;
2.C2级(注2系指汽车罐车或长管拖车;
3.C3系指罐式集装箱。
() D:
1.D1系指第一类压力容器;
2.D2系指第二类低、中压容器。
() SAD级:
系指压力容器应力分析设计。
(注1):当只具备其中一项资格时,应当注明超高压容器或高压 容器。
(注2):当只具备其中一项资格时,应当注明汽车罐车或长管拖车。
()压力容器的制造、安装、改造
压力容器的制造、安装、改造单位,
以及压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等(以下简称压力管道元件)的制造单位,应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可,方可从事相应的活动。
压力容器的制造、安装、改造单位
应当具备下列条件:
 ①有与压力容器制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人;
 ②有与压力容器制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段;
 ③有健全的质量管理制度和责任制度。
《中华人民共和国压力容器制造资质级别说明》
AR1:指第一、二、三类低、中压容器,高压容器
AR2:指第一、二、三类低、中压容器
AR3:指球形压力容器现场组焊
AR4:指超高压容器
AR5:指医用氧舱
BR1:指第一、二类低、中压容器
BR2:指第一类压力容器
CR1:指液化气体铁路罐车
CR2:指液化气体汽车罐车
DR1:指无缝气瓶
DR2:指焊接气瓶
DR3:指溶解乙炔气瓶
DR4:指特种气瓶
DR5:指液化石油气瓶
注:QP:指球片压制
容器制成后必须进行压力试验。压力试验是指耐压试验和气密性试验,耐压试验包括液压试验和气压试验。除设计图样要求用气体代替液体进行耐压试验外,不得采用气压试验。进行气压试验前,要全面复查有关技术文件,要有可靠的安全措施,并经制造安装单位技术负责人和安全部门检查、批准后方可进行。
需要进行气密性试验的容器,要在液压试验合格后进行。液压试验时,容器要充满液体,排净空气,待容器壁温度与液体温度相同时,才能缓慢升压到规定压力,根据容器大小保持1030min,然后将压力降到设计压力至少保持30min。气压试验时,首先缓慢升压至规定试验压力的10%,保持10min,然后对所有焊缝和连接部位进行初次检查。合格后继续升压到规定试验压力的50%,其后按每级为规定试验压力的10%的级差升压到试验压力,保持1030min,然后再降到设计压力至少保持30min,同时进行检查。要注意气压试验时所用气体应为干燥的空气或氮气,气体温度不低于15℃。
压力试验要严格按照试验的安全规定进行,防止试验中发生事故。
液压试验后检查,符合下列情况为合格:
(1)无渗漏;
(2)无可见异常变形;
(3)试验过程中无异常响声。
压力容器出厂时,制造单位必须按照《容规》的规定向订贷单位提供有关技术资料。
()压力容器的定期检验
压力容器的定期检验是指在容器使用的过程中,每隔一定期限采用各种适当而有效的方法,对容器的各个承压部件和安全装置进行检查和必要的试验。通过检验,发现容器存在的缺陷,采取措施,以防压力容器在运行中发生事故。
从事压力容器定期检验工作的检验机构和检验人员,必须严格按照核准的检验范围从事检验工作。检验机构和检验人员必须接受当地质量技术监督部门的监督,并且对压力容器定期检验结论的正确性负责。
检验前,检验机构应当制定检验方案,检验方案由检验机构授权的技术负责人审查批准。对于有特殊要求的压力容器的检验方案,检验机构应当征求使用单位及原设计单位的意见,当意见不一致时,以检验机构的意见为准。检验人员应当严格按照批准后的检验方案进行检验工作。
压力容器定期检验工作包括全面检验和耐压试验。
1、全面检验是指压力容器停机时的检验。全面检验应当由检验机构进行。其检验周期为:
①安全状况等级为12级的,一般每6年一次;
②安全状况等级为3级的,一般36年一次;
③安全状况等级为4级的,其检验周期由检验机构确定。
2、耐压试验是指压力容器全面检验合格后,所进
行的超过最高工作压力的液压试验或者气压试验。每两次全面检验期间内,原则上应当进行一次耐压试验。
3、压力容器一般应当于投用满3年时进行首次全面检验。下次的全面检验周期,由检验机构根据本次全面检验结果按照前面第1条的有关规定确定。
()压力容器安全状况等级的划分
锅炉压力容器安全状况等级应根据设备健康状况及部件检验结果进行评定,且以其中主要部件等级最低者作为评定级别。锅炉压力容器安全状况等级是锅炉压力容器设备评级的依据。
锅炉压力容器安全状况共分为五个等级:
1级--表示锅炉压力容器处于最佳安全状态。
2级--表示锅炉压力容器处于良好安全状态。
3级--表示锅炉压力容器安全状况一般,尚在合格范围内。
4级--表示锅炉压力容器处于在限制条件下监督运行状态。
5级--表示锅炉压力容器停止使用或判废。
发表于 2017-6-6 19:18:59
【提示:直接搜索1786465可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 LQ198619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066808 second(s), 35 queries Redis On.
