随着**经济的飞速发展、人民生活水平的不断提高,以及居民对居住舒适度要求的提高,通风空调工程越来越广泛地应用到人们的日常生活中。如何保证空调及换热设备的稳定性,做到防患于未然,同时最大限度的降低维保成本,提前制定出针对性的方案。
一个换热器包含着数以百计的管道,在平常的运行过程中,由于介质处理程度的不同,压力的不同,这些管道时时刻刻经受着应力和液体腐蚀的双重威胁。发生的应力通常会导致管道的扭曲变形和破裂,而腐蚀会使管道的密闭性失效,造成内漏。造成的直接后果就是被冷却流体(水或其它液体)意外进入换热或制冷系统中,损坏制冷部件(尤其是压缩机)或造成换热设备失灵,最终导致设备报废,无法继续使用,造成重大的损失和浪费。
换热或制冷设备的内部管道的使用状况直接决定着设备运行的稳定性。但是,日常一般的保养维护我们无法对换热或制冷设备内部管道的健康状况进行确认。现在,我们采用一种无损检测方法,利用先进的科技设备——工业内窥镜,对设备的管道内部系统进行快速有效的检测。它以相对低廉的维护成本来确定设备的运行状态是否稳定,从而减少设备损坏后的维修和更换所产生的高昂费用。
工业内窥镜检测的方法是将探头伸到管道系统内部,利用前端的摄像头对其管道的侧壁进行检查、拍照和录像;将拍摄到的图像经过图像处理器处理后,显示在显示屏上显示,经过放大观察,确切的圈定病灶部位,从而有效的诊断出设备的内部健康状况,及时的确定维护方案。甄别故障隐患及类型,比如管内外的磨损、腐蚀、破裂、异物等等。然后提供分析报告及改善建议,在设备出现不可挽回的严重故障前发现潜在的故障或劣化优势,从而有针对性的制定出解决方案,降低维护成本。
采用工业内窥镜的有点主要有:1、无损检测,对于设备,随流体进入,完全的非破坏性。2、预防性检测,对于设备的运行状况提前检测,相当于人的健康体检。3、可视化,等同于医学上的造影技术,能清晰的了解换热及制冷设备内的铜管的健康状况。4、便携移动检测,方便灵活。
