[求助] 汽轮机凝汽器抽汽问题
2.5K |6
owensun121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国
对于凝汽式汽轮机,依靠蒸汽喷射抽汽器将凝汽器压力降至负压,约12 KPa(绝压)。汽轮机轮室内高压蒸汽变为低压蒸汽后,进入凝汽器。请问,抽汽器是否把部分低压蒸汽也抽出来了?如果不是的话,凝汽器结构上说如何设计的?
发表于 2017-5-6 18:56:40
当前内容由会员用户名 owensun121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
com123comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先,真空的形成不是抽气器抽出来的,是气在变成水的过程中比容的变化形成的,抽气器只是维持真空。如果真空太高,会把末级没有做完功的蒸汽抽出来,增大汽轮机蒸汽的消耗,所以,真空度也不能太高
发表于 2017-5-6 19:39:38
owensun121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
com123com 发表于 2017-5-6 19:39
首先,真空的形成不是抽气器抽出来的,是气在变成水的过程中比容的变化形成的,抽气器只是维持真空。如果真 ...
明白了,实际上这个压力就是凝结水(47度)温度对应的水的饱和蒸气压,约11 KPa。
发表于 2017-5-6 20:39:56
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
主要是靠蒸汽发生相变产生负压,蒸汽发生相变体积发生近一千五百倍的变化。抽气只是辅助作用,把不凝气抽走。
发表于 2017-5-6 23:01:03
子胥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了,怎么保证不抽出蒸汽,怎么判断?求高手解答
发表于 2017-5-7 17:25:37
xiang0826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
可以抽出部分未冷凝的蒸汽,这部分蒸汽在抽气器中再次冷凝,回到复水器的阀井当中,而不凝气则排到大气中。
发表于 2017-5-7 22:44:40
hwrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
蒸汽喷射器的作用有两个:1. 电厂启动时快速在凝汽器、汽轮机低压缸、低加系统中形成必要的真空度,已快速达到汽轮机的启动要求。 2. 运行过程中抽出不凝性气体,维持凝汽器的真空度,防止凝汽器性能恶化导致机组整体性能下降。
喷射器在抽出不凝性气体的同时,的确会抽出一部分凝汽器内的低压蒸汽。凝汽器设计时有一部分管束属于过冷区,不凝性气体和低压蒸汽会通过这个过冷区被喷射器抽出时,部分蒸汽会冷凝以防止大量低压蒸汽被抽走。美国的HEI规定过冷区的过冷度不超过4.17度(低于凝汽器的设计饱和压力4.17度),一旦喷射器的能力选定了,被抽出的不凝性气体和蒸汽的比例大致也就出来了。
喷射器出口的混合物(包括不凝性气体、低压蒸汽、辅助蒸汽)会在专为喷射器设计的小型凝汽器中冷凝,不凝性气体排到大气,冷凝的蒸汽回流至凝汽器回收。
另外,这个抽真空的系统有多种配置:射水抽气系统、真空泵系统、真空泵+空气喷射器系统、真空泵+蒸汽喷射器系统等等。
发表于 2018-1-29 16:45:09
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077051 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
