[求助] 鲁奇甲醇合成塔粗甲醇产量的简易计算
249 |6
知道合成塔入塔气量,组分,反应温度和压力,如何计算单位时间内的甲醇产量?请教论坛里的前辈大神指点。
发表于 2025-6-17 21:58:56
当前内容由会员用户名 wangqiande2oo8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nbvd78nvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
鲁奇甲醇合成塔粗甲醇产量的简易计算通常按以下步骤进行:
一、明确主要反应式:
CO + 2H₂ ⇌ CH₃OH
CO₂ + 3H₂ ⇌ CH₃OH + H₂O
实际工况中,一般以CO和CO₂转化率为基础,估算甲醇生成量。
二、简化计算方法:
1. 根据入塔原料气组成(CO、CO₂、H₂等体积分数)、入塔气流量(Nm³/h)以及反应压力、温度,假设或查取适当的CO、CO₂单程转化率。
   典型工业生产中:
   - CO单程转化率约为25%~40%
   - CO₂单程转化率一般稍低于CO的转化率
2. 按进气条件换算摩尔流量(mol/h):
   气体正常状况下(0℃、101325Pa),1 Nm³约为44.64 mol。
   摩尔流量(mol/h)= 气量(Nm³/h)× 44.64 × 各组分的体积分数
3. 根据转化率和反应计量关系分别计算CO、CO₂生成甲醇量(mol/h):
   - 由CO直接生成甲醇:
     甲醇产量(mol/h) = CO入塔量(mol/h) × CO转化率
   - 由CO₂转化生成甲醇:
     甲醇产量(mol/h) = CO₂入塔量(mol/h) × CO₂转化率
4. 将两部分甲醇产量累加,即为总甲醇产量,再按甲醇摩尔质量(32g/mol)换算为质量流量(kg/h):
   粗甲醇质量(kg/h) = 总甲醇产量(mol/h) × 32 / 1000
三、注意:
- 以上方法简单易用,但实际生产中还需考虑催化剂活性、反应条件变化、反应平衡限制、产品冷凝回收效率等因素。
- 若实际生产数据可获得稳定的经验转化率,则更加准确可靠。
- 该方法适合工程估算,在工程设计计算中可以作为初步产量估算方法。
发表于 2025-6-18 02:25:51
谢谢大神指点。我试算一下。  详情 回复 发表于 2025-6-24 07:29
wangqiande2oo8楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
实习版(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
一、明确主要反应式:
谢谢大神指点。我试算一下。
发表于 2025-6-24 07:29:23
当时催化剂厂家给了一个算法,碳转化率能达到98%,大神帮我看看合理不? CO单程=[1-(入口N2含量×出口CO含量)÷(出口N2含量×入口CO含量)]×100% CO2单程=[1-(入口N2含量×出口CO2含量)÷(出口N2含量×入  详情 回复 发表于 2025-6-26 11:32
可以用动力学建模,也可以用平衡反应去计算。这个应该是成熟的。
发表于 2025-6-24 08:58:57
wangqiande2oo8 发表于 2025-6-24 07:29
谢谢大神指点。我试算一下。
CO2单程=[1-(入口N2含量×出口CO2含量)÷(出口N2含量×入口CO2含量)]×100%
总碳=[1-(新鲜气N2含量×出口(CO2+CO)含量)÷(出口N2含量×新鲜气(CO2+CO)含量)]×100%
发表于 2025-6-26 11:32:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077038 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
