[资源帖] 介绍一下高硫原油对油罐腐蚀现状
569 |2
        硫含量最高为原油(2.65%);酸值最高(3.44mgKOH/g),含硫油加工对储罐系统造成腐蚀有所加剧。
1  原油罐
        在所有油罐中,原油罐的腐蚀较为严重。通过对原油罐进行水样分析,发现积水中H2S、SO2、Cl-含量都很高。
2 半成品油罐
       半成品油罐腐蚀性也较大,其中焦化粗汽油腐蚀更为严重,罐底(水相)主要表现为非均匀全面腐蚀和垢下腐蚀,腐蚀介质主要为水中溶解氧、H2S、无机盐类,在粗汽油罐的上部及顶部气液相交界处,由于在罐壁表面会形成一层薄薄的水膜,油品中挥发出来H2S及空气O2溶解在水膜中形成腐蚀性较强介质,从而在该处表现为非均匀全面腐蚀,且多以坑点状出现,最大蚀速在0.5-1mm/a。此外,拔头油球罐曾出现湿H2S引起球罐的焊缝及热影响区氢致裂纹。
3 污油污水罐及瓦斯气柜
       尽管污油污水罐与瓦斯气柜中H2S及有机硫较成品、半成品油罐与原油要高出许多,但由于从一开始就采取重防腐措施,目前防腐涂层良好,没有对罐体造成腐蚀。
发表于 2025-6-19 10:46:55
efg853333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
腐蚀机制
硫化物腐蚀
硫化物腐蚀是高硫原油对油罐腐蚀的主要机制之一。原油中的硫化物在高温下分解,生成H2S和元素硫,这些物质具有很强的化学活性,能与金属直接发生反应。例如,在常减压蒸馏装置中,高温硫腐蚀环境主要位于介质温度≥220℃的塔器、换热器、容器、加热炉炉管及其相关管道。此外,H2S在有水存在时会形成H2S-H2O型腐蚀,导致金属表面形成硫化铁(FeS)膜,但这种膜保护性较差,容易被活性硫化物穿透,从而加速腐蚀过程。
环烷酸腐蚀
高硫原油中的环烷酸在高温下对金属具有强烈的腐蚀性。环烷酸腐蚀主要发生在常减压装置的加热炉炉管、转油线、塔底线以及温度大于240℃的设备及相关管线中。环烷酸腐蚀随着温度的升高而逐渐加剧,一般温度达到400℃左右时,环烷酸开始分解,腐蚀性下降。
氯化物腐蚀
原油中的氯化物在加工过程中会水解生成氯化氢(HCl),HCl与水反应形成盐酸,对金属产生强烈腐蚀。这种腐蚀主要发生在塔顶油气冷却器、容器及其相关管道。
微生物腐蚀
原油中的微生物活动也能导致腐蚀,特别是硫酸盐还原菌(SRB)。这些微生物在缺氧条件下,利用溶液中的硫酸盐进行繁殖,硫酸盐在细菌作用下被还原为腐蚀性硫化物和有机酸。
发表于 2025-6-19 12:17:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069885 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
