关于盐酸脱色方法
9K |24
qg_zVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位,盐酸发黄脱色目前除通过树脂吸附方法,有没有其它方法,谢谢,有这方面的处理单位吗?
发表于 2017-5-3 11:24:32
zjp + 5 发起议题
都小平 + 5 不清楚
当前内容由会员用户名 qg_z 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qg_z楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有没有能处理单位
发表于 2017-5-4 21:02:09
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 3 积极参与
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
什么原因造成带黄色,工艺就这样,还是其他各种原因污染了。还是从源头上控制比较好。
发表于 2017-5-5 10:23:21
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 5 同意你的观点
renzongkaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
盐酸发黄一般是由于含铁,如果可能最好从源头控制,
发表于 2017-5-6 08:14:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 5 深入讨论
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
黄的话一般都是铁离子了,要从源头上去除
比如吸收水用软水(去离子水)
管道换不锈钢的
弄成无色干嘛呀,又卖不上价,弄不好还要贴钱
发表于 2017-5-7 17:12:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
wanhonghui1111 + 5 积极参与
543323944 发表于 2017-5-7 17:12
黄的话一般都是铁离子了,要从源头上去除
比如吸收水用软水(去离子水)
管道换不锈钢的
盐酸管道为什么要用不锈钢材质呢?
能说说原因么?
发表于 2017-5-10 12:32:07
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 5 深入讨论
liuqe001VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不锈钢管道怎么能成?常温考虑PVC,高温考虑衬氟。
另外,脱色除树脂外,活性炭是否可以考虑?
发表于 2017-5-11 19:20:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 5 深入讨论
qugd 发表于 2017-5-10 12:32
盐酸管道为什么要用不锈钢材质呢?
能说说原因么?
我说的是吸收水的管道用不锈钢的
发表于 2017-5-12 07:50:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 5 有回复
w986177019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也想知道呢
发表于 2017-5-19 17:02:04
参与人数 2财富 +5 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 2 积极参与
办法当然有啊,那是要花钱的。
发表于 2017-6-4 11:34:48
zjp + 3 积极参与
是付副盐酸,主要是铁,目前多数用树脂吸附,请问哪家有
发表于 2017-6-5 22:35:33
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 5 讨论
生产氯乙烯的副产盐,目前较多厂商用树脂吸附法,请问各位知道哪家有这工艺
发表于 2017-6-7 20:24:24
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 3 积极参与
plscalmeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以选用耐强酸的纳滤膜脱色啊,还可以去除杂质。目前有一种耐PH0~14的酸碱膜,一般可用于酸碱的回收再利用,感兴趣的话可以联系我
发表于 2017-6-19 15:34:49
zjp + 3 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
黄的话一般都是铁离子了,要从源头上去除
发表于 2017-6-19 15:43:04
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 4 积极参与
sexmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为什么不用活性炭?
发表于 2017-8-27 10:41:01
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 4 积极参与
空间站VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
盐酸管道为什么要用不锈钢材质呢?
能说说原因么?
人家说是吸收水管道,用无离子水,用不锈钢,带铁离子少,不要用碳钢的,碳钢有铁离子比较多,盐酸盐酸就红了
发表于 2017-8-31 14:45:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 5 同意你的观点
灯头是用的石英灯头吗?
发表于 2017-9-6 11:53:02
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 3 积极参与
hthghjlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
干嘛要脱色呢,现在合成酸也不好卖
发表于 2017-9-14 11:12:31
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 3 积极参与
w310752983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
是刚停车检修后出现问题,还是生产中出现的。
发表于 2017-9-14 22:09:38
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 5 深入讨论
福彰活性炭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
铁离子的话,用活性炭是很难吸附的。活性炭对于强极性的物质吸附能力非常弱。相比分子形态存在的物质,离子的极性当然是超强的。我们是做活性炭的,这个观点大家不要怀疑。
发表于 2019-10-31 16:16:45
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.533011 second(s), 200 queries , Redis On. 劰载中...
