福禄克热成像专业温度分析
2.1K |12
Vera46VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
热像仪的操作以红外热像仪的工作原理为基础。热像仪通常作为一种开源节流的检测工具,可用于诊断、维护和检查电气系统、机械系统和建筑结构,另外,科学研究和企业研发人员也可以通过热成像技术攻克各类研究过程中的难题。那么,到底什么是红外热成像技术呢?而红外热像仪工作原理又是什么呢?就让福禄克红外热像仪来告诉你吧!
红外热成像
红外热成像是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。辐射是指辐射能(电磁波)在没有直接传导媒体的情况下移动时发生的热量移动。现代红外红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。
人类一直都能够检测到红外辐射。人体皮肤内的神经末梢能够对低达±0.009°C (0.005°F) 的温差作出反应。虽然人体神经末梢极其敏感,但其构造不适用于无损热分析。
例如,尽管人类可以凭借动物的热感知能力在黑暗中发现温血猎物,但仍可能需要使用更佳的热检测工具。由于人类在检测热能方面存在物理结构的限制,因此开发了对热能非常敏感的机械和电子设备。这些设备是在众多应用中检查热能的标准工具。
热像仪工作原理
热像仪旨在检测目标所放出的红外辐射。参见下图。目标是指使用热像仪进行检查的物体。[图片]目标是指使用热像仪进行检查的物体。热像仪旨在检测目标所发出的红外辐射。
红外辐射通过热像仪的光学镜片聚焦于探测器,从而引起反应,通常是电压或电阻的变化,该变化由热成像系统中的电子元件读取。热像仪产生的信号将转换成电子图像(温度记录图)并显示在屏幕上。温度记录图是经过电子处理后显示在屏幕上的目标图像,在该图像中,不同的色调与目标表面上的红外辐射分布相对应。在这个简单的过程中,热像仪可以查看与目标表面上发出的辐射能量相对应的温度记录图。
热像仪组件
典型的热像仪由多个常用组件组成,包括镜头、镜头盖、显示屏、探测器和处理电子元件、控件、数据存储设备、配有手带的把柄以及数据处理和报告制作软件。这些组件因热成像系统的类型和型号而异。参见下图。[图片]典型的热像仪由多个常用组件组成,包括镜头、镜头盖、显示屏、控件和配有手带的把柄。[图片]热像仪通常都带有一个便携包,用于放置热像仪、软件及现场使用的其它相关设备。
镜头。热像仪至少配有一个镜头。热像仪镜头可以捕获红外辐射并使之聚焦于红外探测器上。探测器将作出反应并生成电子(热)图像或温度记录图。热像仪镜头用于采集传入的红外辐射并使之聚焦于探测器上。大多数长波热像仪的镜头包含锗 (Ge)薄层增透膜,可以改善镜头的透光能力。
福禄克最新发布的全新25微米微距镜头和4倍长焦预校准镜头,将极端目标温度变化尽收眼底。25微米微距镜头可以识别在印刷电路板等上的超微目标,甚至是肉眼难以看见的缺陷。新的4倍长焦镜头让用户能够看到放大四倍的远处目标,从而能够轻松检测电线或高火炬塔等目标。[图片]显示屏。热图像显示在热像仪的液晶显示屏 (LCD) 上。LCD 显示屏必须足够大,而且足够清晰,以便在各种场合的不同光线条件下轻松查看图像。此外,显示屏通常还会提供其它信息,例如电池电量、日期、时间、目标温度(以 °F、°C 或 °K 为单位)、可见光图像以及与温度有关的色谱键。参见图 1-5。[图片]图1-5 热像图显示在热像仪上的液晶屏(LCD)上。
探测器和处理电子元件。探测器和处理电子元件用于将目标处理成为有用的信息。目标发出的热辐射将聚焦于探测器(通常是电子半导体材料)上。热辐射可使探测器作出可测量的反应。该反应在热像仪中经过电子处理,形成热图像,并显示在热像仪的显示屏上。
控件(操作菜单)。控件用于执行各种电子调整,以优化显示屏上的热图像。可以对温度范围、热跨度和级别、调色板和图像融合度等变量执行电子调整。此外,还可以对辐射率和反射背景温度执行调整。参见图 1-6。近几年已出现触摸屏热像仪实现所有操控。[图片]图1-6 借助控件,可以对变量(例如温度范围、热跨度和级别和其它设置)执行电子调整。
数据存储设备。包含热图像和相关数据的电子数字文件存储在各类电子记忆卡或存储器以及传输设备中。许多红外成像系统还允许存储补充语音或文字数据以及通过集成的可见光摄像机采集的相应可见光图像。
数据处理和报告制作软件。与大多数现代热成像系统配合使用的软件不仅功能强大,而且容易使用。数字热图像和可见光图像可以导入个人计算机中,然后在此处通过各种调色板显示,而且还可以进一步调整所有辐射参数和分析功能。之后,经过处理的图像将。17310826382 蒋工 被插入报告模板中,或者发送至打印机、以电子形式存储或者通过互联网发送给客户。福禄克红外热像仪使用的是SmartView红外分析软件。[
发表于 2017-5-2 19:22:13
wanhonghui1111 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 Vera46 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
主要应用在哪些行业?
发表于 2017-5-2 19:32:36
Vera46楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
现在很多企业已使用热成像进行机电仪的隐患检查~~
发表于 2017-5-3 13:16:10
对的 **提高了效率
发表于 2017-5-3 17:38:45
我们有一台,机电仪定期耍耍~~  详情 回复 发表于 2017-5-4 08:23
Vera46 发表于 2017-5-3 17:38
对的 **提高了效率
我们有一台,机电仪定期耍耍~~
发表于 2017-5-4 08:23:16
Ameba 发表于 2017-5-4 08:23
我们有一台,机电仪定期耍耍~~
是不是特别方便
发表于 2017-5-4 09:28:06
电气查问题比较方便~~其他的专业使用一般~~  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:41
Vera46 发表于 2017-5-4 09:28
是不是特别方便
发表于 2017-5-4 09:41:37
你只是没找到应用点 可以查管道泄漏 楼宇 液位等
发表于 2017-5-4 09:50:45
您可以开课~~呵呵~  详情 回复 发表于 2017-5-4 11:16
您可以开课~~呵呵~
发表于 2017-5-4 11:16:43
Ameba 发表于 2017-5-4 11:16
您可以开课~~呵呵~
有机会可以
发表于 2017-5-4 11:21:11
您可以开课~~呵呵~
有机会可以
发表于 2017-5-4 11:22:35
这丫就是一个广告。
我准备把那上面的联系电话  17310826382  发到同志网站上去。
发表于 2017-5-15 10:10:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218618 second(s), 74 queries , Redis On. 劰载中...
