盐酸在100度用什么金属材质好?(除搪玻璃,玻璃钢)
5.3K |17
JH67730923VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我们是做钛材的,现在有的客户询钛材不适合盐酸,用什么材质做的设备跟管路可以耐100度,浓度30-40%
发表于 2017-4-29 09:14:18
参与人数 3财富 +13 收起 理由
103388716 + 5 鼓励新会员发言
康朝阳 + 3 发起议题
都小平 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 JH67730923 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
石墨设备是可以的,我公司用的盐酸解析设备就是石墨,网上也有说用钽材的,但设备昂贵,关键是我也没有接触过。
发表于 2017-4-30 15:59:31
康朝阳 + 5 深入讨论
PKVZBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议采用搪玻璃
发表于 2017-5-2 09:11:09
都小平 + 4 积极参与
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
钛不适宜盐酸中长时间使用,临时用还是没问题的。
高温盐酸搪玻璃和石墨都可以,但管道好像没有石墨的。工作温度低于60度(偶尔高于但不超过90度)用CPVC和衬四氟还是比较方便的
发表于 2017-5-2 16:41:22
参与人数 2财富 +11 收起 理由
都小平 + 6 深入讨论
wanhonghui1111 + 5 积极参与
如果不计成本,可以用钽,金,铂。
如果考虑成本,还是2 楼版主所建议的用石墨材质。另外可以用被四氟材质。
发表于 2017-5-10 12:38:52
都小平 + 6 深入讨论
liuqe001VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
100度的话衬氟就可以了。
发表于 2017-5-11 19:10:38
都小平 + 4 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
石墨设备是可以的
发表于 2017-5-11 20:28:43
都小平 + 4 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
设备:石墨、搪瓷、衬四氟,都可以的,管材:可以用衬玻璃、衬四氟
温度没问题的
发表于 2017-5-14 11:58:11
都小平 + 5 深入讨论
lbfrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
盐酸浓度不高于20%,温度不超110度,可以用玻璃钢的
发表于 2017-6-15 14:19:29
防腐机械0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
搪玻璃、衬氟的
发表于 2017-6-15 14:51:28
都小平 + 4 积极参与
zjb9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
金属材料可以选用哈氏合金,老贵了。
发表于 2017-6-17 09:32:22
都小平 + 4 积极参与
芊与芊荨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
金属材质有钱可以用Ta材料,一般石墨没问题18862783382
发表于 2018-4-3 09:45:50
康朝阳 + 3 积极参与
上海一郎张玮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lgsaqajVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
石墨的 和衬四氟的都可以。盐酸解析用的就是这两种 核算
发表于 2018-4-5 20:09:53
康朝阳 + 3 积极参与
llz217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cuihaotianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  【氯碱行业管理】
石墨,钢衬PTFE这两者都是性价比较高的材质
发表于 2018-5-28 22:04:32
康朝阳 + 3 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
鉭可以用  相對價格高
发表于 2018-6-4 13:57:52
康朝阳 + 3 积极参与
100°的盐酸动设备的话建议用氟塑料PFA
发表于 2018-6-9 09:24:40
康朝阳 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.333589 second(s), 129 queries , Redis On. 劰载中...
