[求助] 石脑油的问答题谁能解决一下
3.7K |2
从你的全世界路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
1.石脑油密度      至     Kg/m3 ,爆炸极限     %--      %。2.H2S是一种急性剧毒物,当周围浓度达      mg/ m3时可在数秒内突然昏迷造成闪电死亡。
3.正戊烷爆炸极限   %--   %,异戊烷爆炸极限   %--   %,H2的爆炸极限   %--   %。
4.对石脑油原料要求其总硫含量要≤      PPm,总氯≤      PPm,溴价≤
     gBr/100g。
5.石脑油加氢产品中硫含量≤      PPm,氯含量≤      PPm为合格。
6.石脑油加氢装置反应部分是关键,加热炉、反应器是反应器的关键,加热炉辐射室炉管壁厚      mm,反应器壁厚      mm,加热炉辐射室炉管设计温度      ℃,反应器设计温度      ℃。
7.V-901设计压力     MPa,V-902设计压力     MPa,V-903设计压力     MPa,V-904设计压力     MPa,V-905设计压力     MPa,V-906设计压力     MPa,R-901AB设计压力     MPa。
8.安全阀是最重要的安全防护设施,正常情况下安全阀的起跳压力    于设备的设计压力,循环氢压缩机出口安全阀起跳压力    MPa,V-903安全阀起跳压力    MPa
9.碳五分离设备名称T-101         ,T-102        。正戊烷引燃温度     ℃,异戊烷引燃温度      ℃,产品正戊烷纯度≥       ,异戊烷纯度≥       。
10.正常生产过程中循环水泵压力      Mpa,进装置蒸汽压力      Mpa,温度     ℃,装置区仪表风压力      Mpa,制氮机房空压机额定排气压力      Mpa,压缩空气量      M3/min。
11.MTBE脱硫装置进料泵P-2103额定流量为      M3/H,扬程      m,重沸器E-2106通径      mm,冷却器EC-2101通径      mm。
12.三部储罐区V-3012、V-3015、V-3016介质名称        、       、
储罐的最高安全液位是    m。
13.三部装置区的板式塔按照塔内件结构来说主要有        、       。
14.机泵构造各有不同,但是密封形式主要有两种分别是     密封、    密封。
消防泡沫是油品装置和罐区和主要消防设施,我厂消防泡沫泵的流量是    L/S,额定压力    MPa,消防泡沫罐容积     m3,最大流量   L/S,混合比例
     —     %。消防泡沫水罐的最高水位是     m。
污水处理系统合格外送污水指标COD≤      mg/L,氨氮≤      mg/L,总盐≤
      mg/L。
污水处理系统化验仪器有溶氧仪、笔式PH计        、        、        。
18.火炬系统设备主要包括火炬筒体、长明灯、火炬喷嘴        、        。
设备保养问答(每题3分,共计30分)
何为“四懂”“三会”?
备用泵盘车的目的是什么?
3.润滑油的“五定”、“三过滤”内容是什么?
浮头式换热器主要组成部分?
大有公司关于设备的记录有哪些?
设备润滑所起的作用有哪些?
7.离心泵在运行前要做哪些准备工作?
离心泵的主要部件?
9.本装置圆筒式加热炉的组成?
10.说出本装置内的6种静设备?
安全试题(每空0.5分,简单每题3分,共计17分)
燃烧的必要条件是什么?A、可燃物 B、氧化剂 C、
热传播的途径有哪些?A、热传导 B、热对流 C、
灭火的基本原理有哪些方面?A、冷却 B、       C、       D、化学抑制。
爆炸可分为哪2类?A、物理爆炸 B、      。
灭火器是由哪些部件组成的?A、筒体 B、       C、
灭火器按移动方式可分为哪几类?A、手提式 B、      。
消火栓由哪些部件组成?A、      B、出水口 C、
干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准      扫射
使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择在      方向喷射。
水的灭火基理是什么?A、冷却 B、
11、推车式灭火器一般由      个人操作
12、报警时应注意的事项有哪些?A、报警时要沉着冷静,及时准确,要说清楚起火的部门和部位,燃烧的物质,火势大小 B、                              C、指派人员到消防车可能来到的路口接应 D、
操作工的六严格?
动火作业六大禁令?
15.安全管理的四不放过?
工艺简答(共计18分)
污水处理的工艺流程?(4分)
石脑油加氢的开工步骤?(4分)
加热炉点炉操作步骤?(3分)
离心泵切换步骤?(3分)
5.三部整体装置区的巡检路线及巡检内容?(4分)
发表于 2017-4-26 14:57:38
【提示:直接搜索1773819可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 从你的全世界路 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-4-26 16:00:05
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061839 second(s), 47 queries Redis On.
