[求助] 仪表24伏供电线路最长支持多长
7.4K |29
300米,电压只有18.6VDC,理论上可以用,实际很可能用不了,东风机电工作电压是18VDC以上。
发表于 2017-4-24 14:05:20
彭军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你说的不够详细啊!不正常指表头不亮,还是输出信号没有或不稳定啊
发表于 2017-4-24 14:30:39
hj2751VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
300米应该没有问题  算下300米电缆的阻值你会发现很小  压降也就很小 不应该影响流量计使用  据有人算过变送器4000米的线都没有问题
发表于 2017-4-24 19:24:22
线路长,损失大呀。
发表于 2017-4-25 06:20:17
你用万用表测量一下流量计上的电压是多少,一般功率大的都用四线制
发表于 2017-4-25 07:59:50
wchunguang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个也是四线制,只要一接上输出信号表立马重启
发表于 2017-4-25 08:11:45
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
按说300米不算远的,可能不同厂家的产品功率不同吧。接上表量一下供电电压是否满足要求。
发表于 2017-4-25 11:55:06
先判断是不是电压不足,有的表对电压要求高,如果不易从表上处理。解决办法:
1、有的电源能调电压,稍微向上调一点。
2、改为粗一点的线,比如2.5平方。
3、就近找个地方装个220V转24VDC的小电源模块
发表于 2017-4-26 11:07:00
zxg.wylton + 5 热心助人
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
这个自己用初中物理就可以计算论证了,线路电阻、最大电流、仪表最小正常工作电压就算出来了。
至于解决方案:1、仍用24V电源,如是单独供电,可以调高供电电压。如果是共用,可以单独为其设一可调24V电源,也便宜。换线不容易又贵也没必要。
2、改24V供电线为220V供电线,现场设24V电源。但要配保护箱,麻烦。
自己选个最喜欢的方案。
发表于 2017-4-26 11:26:46
coalboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你的24VDC是通过现场分线箱过去的,还是直接从控制室直拉的,估计是接线箱的多芯电缆线径小了,电压降太多了;
从控制室直拉一根线径粗的电缆试一试..
发表于 2017-4-28 15:49:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082852 second(s), 70 queries , Redis On.
