[求助] 转子流量计这前后变径不太明白
6.3K |37
chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
直管段长度更本就不满足规范要求,最低要求,前5后2(DN)
发表于 2017-4-16 11:03:40
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
哈哈 压力等级你没有看看
发表于 2017-4-16 14:17:44
coalboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
和调节阀缩径是一个道理,工艺提交的最大流量经过计算后,不需要那么大口径的流量计,可以缩小一档或者两档,而且有利于提高测量的准确度,还省钱
发表于 2017-4-16 14:48:47
dqkwbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
为了满足流量计的测量范围,使流量计的测量精确度达到最高。
发表于 2017-4-16 20:55:20
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
变径有可能是选型不对,还有一个就是保证进出流量计直管段满管。防止出现供气不足导致流量计波动频道。还有转子可以水平安装吗?
发表于 2017-4-17 18:49:48
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
为了满足测量精度。
发表于 2017-4-17 20:36:58
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这就是现场施工监理的事情了,此外还有甲方的工程人员的责任心了,看图片是新建设备的安装过程中,其配管焊接的工人不懂仪表直管段的要求,难道监理和工程人员也不懂??
所有趁还没有交工抓紧整改,特别是那个转子流量计实质上进口还是很好整改的,下方进口本来就有一个法兰短接,直接从下侧的短接开始变径即可。
发表于 2017-4-17 20:37:05
xf1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
AtlantisH 发表于 2017-4-14 14:13
我记得孔板、转子、压差都有前后直管段要求,也没见过竖直装的。安装前应看看说明书的安装要求。
转子一般都竖直垂直安装吧?,但是直管段必须有要求,各厂家不一样
发表于 2017-4-18 11:28:00
HarikyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
流量计的理想流速很多时候高于管道设计时考虑的经济流速,所以出现缩径是非常正常的。
问题是配管的人没有理解什么是直管段或根本就不知道。这是最明显的错误。
第二张图的问题不单是直管段,而是普通型的转子流量计由于测量原理应垂直安装,底进顶出,不应配置在水平管道上。如果确实受配管限制,可以选用水平安装型的转子流量计。
发表于 2017-4-18 11:32:03
AvgbbNlMo3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
前10后5我记得
发表于 2017-4-18 12:08:41
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
流量计厂家会根据设计数据表进行计算,得出转子流量计的各类数据,包括结构尺寸。如果口径与管道不一样,就需要增加变径。
发表于 2017-4-18 17:33:11
一切都是为了满足流量计要求
发表于 2017-4-18 19:22:12
ftecagan247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
不太符合要求
发表于 2017-4-19 07:03:34
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
以我对设计院的理解,大概率是选型错误后的补救措施,或者就是计算出的管径结果,所以出现变径并不是很没有道理,问题是直管段的问题,还有有特殊的转子流量计是可以水平安装的,不过我不知道这个特殊不特殊,还有也许这公司对流量要求也不是很严格,所以这样做,避免了换流量计,也可以满足工艺要求呢
发表于 2017-4-19 09:11:16
LBJamesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
  转子流量计变径是可以理解的。
因为,转子流量计的测量管每个口径根据不同测量范围匹配不用型号的转子。
  如果通过计算刚好有和你现场管路相同口径的流量计测量管可以匹配的话,那就可以不需要变径。
  不过好像也可以不用变径,设计流量计上的法兰与现场管路上法兰匹配就可以了,前提是现场管径跟流量计口径相差不大。
发表于 2017-4-19 10:01:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274817 second(s), 77 queries , Redis On.
