[求助] 转子流量计这前后变径不太明白
6.3K |37
智能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
这变径几个意思?
发表于 2017-4-14 11:02:31
烈火冰龙 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 智能 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
估计是,仪表选型口径不正确造成的,只是猜测。
发表于 2017-4-14 11:07:49
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
最好多点直管段,特别是进口。
发表于 2017-4-14 11:09:59
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
仪表选型口径不配造成的,最好多点直管段。
发表于 2017-4-14 11:21:05
zxb1990 + 3 同意你的观点
jianhong198VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种变径直管段不符合规范吧
发表于 2017-4-14 11:23:42
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我觉得跟调节阀变径一个道理
发表于 2017-4-14 11:26:29
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
变径是应该的,是通过计算满足通过转子的流速的要求的!如果口径不变,流速小,流量小,测量精度会差!
发表于 2017-4-14 12:55:19
正解  发表于 2017-4-14 17:14
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我记得孔板、转子、压差都有前后直管段要求,也没见过竖直装的。安装前应看看说明书的安装要求。
发表于 2017-4-14 14:13:40
转子一般都竖直垂直安装吧?,但是直管段必须有要求,各厂家不一样  详情 回复 发表于 2017-4-18 11:28
wzd871224 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
转子要求垂直安装,前后直管段不符合要求,最少前十后五
发表于 2017-4-14 14:24:06
waneng + 3 同意你的观点
wanglisuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
变径是要有的,就是直管段有点不够吧?前十后五啊!
发表于 2017-4-14 14:26:30
seiluobinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
变径是为了适应流量计对于流速和压降的要求
前后直管段须要厂家提供安装方案,尽可能保证前后,不同流量计差别挺大的,而且厂家提供的一般是实验室数据,实际需要保持的直管段都稍微小一些也没事
转子流量计通常是安装在竖直管线上,不过据说也有水平安装的,没见过
发表于 2017-4-14 14:51:58
容易让人误解。可以说:流量计的测量管比工艺配管小,是因为流量计是根据测量范围要求来选型的。流量计前后配管变径是为了满足和流量计对接安装的需要。  详情 回复 发表于 2017-4-14 15:35
前后直管段须要厂家提供安装方案,尽可能保证前后,不同流量计 ...
发表于 2017-4-14 15:35:31
参与人数 2财富 +6 收起 理由
waneng + 3 同意你的观点
zxb1990 + 3 热心助人
一般流量仪表允许通过的流速要比管道的大,所以在大口径管道上就会发现,选用的流量仪表口径要小于管道口径。
至于大小头安装的位置,建议咨询厂家,不同的流量仪表,要求的前后直管段都是不一样的。
发表于 2017-4-14 15:46:12
zxb1990 + 3 热心助人
为了测得更准。
发表于 2017-4-15 06:17:12
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
适当的变径也是允许的,当然,不变径最好
发表于 2017-4-15 07:40:51
这应该就是变径的,不过变径后前后的直管段有点问题,至少是前10D,后5D,这个测出来的数据肯定不是很准确的
发表于 2017-4-15 09:38:50
乘风度月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
很正常吧,仪表选型的问题
发表于 2017-4-15 11:54:09
xiaogenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
流量计前后有直管段要求的,变径位置不对。
发表于 2017-4-15 12:31:26
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
变径一般情况下都是有的,但是这个变径没有足够的直管段,对测量有影响;第二个流量计是选的水平的吗?如果不是,那就要改管道了
发表于 2017-4-15 17:55:16
百度了下,果然是得垂直安装。受教了。
发表于 2017-4-16 10:42:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106077 second(s), 78 queries , Redis On.
