[求助] 泡沫发生器密封玻璃
10.5K |11
daheishanVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我们厂泡沫发生器的密封玻璃总碎,每年都要换七八个。导致储罐内的气体外泄,腐蚀罐壁、污染环境。不知道大伙有没有同样经历的,有什么好的解决办法。
发表于 2017-4-9 15:45:31
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 daheishan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhang5500 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们也有破碎的,还不知道怎么换呢.
发表于 2017-4-9 17:43:39
trant323 + 2 积极参与
daheishan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢一楼,不知道这个密封玻璃碎是普遍情况吗?请大家说一下自己厂的情况,谢谢了!
发表于 2017-4-11 18:35:10
救命啊!
发表于 2017-4-12 15:13:31
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
关键是好好查一下破碎的原因,是罐内超压、还是玻璃片本身质量问题。建议先查一下本单位对储罐的操作、使用方面温度、压力等有没有违反操作参数的情况(或者储罐的呼吸阀、液压安全阀、泄压人孔等安全附件是否工作正常),如果都没问题就再联系泡沫发生器厂家看玻璃板是否设计压力偏低,可以通过玻璃材质、厚度及开槽深度来改善玻璃板的强度(当然在厂家同意的前提下且最好使用原厂的配件)。
发表于 2017-4-18 20:37:49
hnan + 5 积极参与
q3288779VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
哎都是命呀,碎了不知道怎换呢,别的部门还在看笑话呢嘎嘎
发表于 2017-12-8 15:25:56
trant323 + 3 积极参与
一只蜻蜓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这边也是,经常有坏的,立式的坏的少,一直找不到原因
发表于 2017-12-9 09:44:08
hnan + 3 积极参与
夜神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
哈哈我是专门搞这个的  新玻璃有韧性    长时间风吹雨淋的玻璃会老化很脆容易自裂
发表于 2017-12-24 21:42:46
hnan + 5 积极参与
建设中华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我这里也经常碎,常压罐,我认为是玻璃的问题
发表于 2020-5-22 16:32:49
leo_buhuanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
没有打泡沫就碎了吗?打过泡沫就会碎的,我们库站因为经常实操演练,经常会遇到这种问题。
发表于 2020-8-4 16:00:25
落花流水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、首先确认储罐是否是真的超压。DCS对数据采集是有时间间隔的,如果超压至泄放的时间很短,DCS可能查不到曲线。2、再确认玻璃片是否是质量问题,可以找几片同批次、同时安装的,做个耐压试验。
3、要考虑温度变化,玻璃和压紧件(有的是铝合金、有的是钢)在温度变化时膨胀系数是不一样的,如果温度变化过快,也有可能发生破裂。
顺便说一下,目前我们单位用的基本上都是铅质薄板,在使用中脆性破裂的几乎没有,但是不耐受硫化氢腐蚀,各有特点吧。
发表于 2021-3-14 16:54:50
可以用玻璃材质以外的其他挡板么?  发表于 2021-3-29 11:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.565201 second(s), 131 queries , Redis On. 劰载中...
